Problem zwischen LabVIEW und Beckhoff Twincat OPC Server
25.09.2014, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2014 09:29 von LabviewLearning.)
LabviewLearning Offline
13.0.1
zurzeit habe ich drei verschiedene Rechner, in dem ersten Rechner ein Applikation für HMI-Visualisierung unter LabVIEW gelaufen wird. Die zwei anderen Rechner sind Beckhoff-Steuerung.
Daten:
HMI-Rechner mit Windows 7 Pro.
1. Beckhoff-Steuerung mit Windows Embedded Standard XP (SP3)
2. Beckhoff-Steuerung mit Windows Embebbed Standard 7
Situationspunkt:
wie normal bietet Beckhoff die Möglichkeit, den OPC-Server in der Steuerung zu laufen. Jetzt befinden sich OPC-Client und OPC-Server auf den verschiedenen Rechner. DCOM-Konfiguration für Server auf Steuerung und Client für HMI-Applikation wurden durchgeführt. Firewall sind abgeschaltet. Die drei Rechner liegen jetzt in einer Workgroup und Daten können von drei Rechnern freigegeben werden.
Zusatz: TwinCat OPC Server wurden auf der beiden Steuerung installiert. Unter "DCOMcnfg" wurde OPC-Eigenschaften eingestellt. Ein kleines Steuerungprogramm für Tests wurde in der Steuerung angelegt.
LabVIEW biete eine spezifische Möglichkeit, Daten über DataSocket zu kommunizieren. Ich kann jetzt vom HMI-Client die OPC-Server von beiden Steuerungen sehen. Quasi kann ich die Item-Liste in beiden OPC-Servern sehen und ein Item mit einem Bedien- oder Anzeigeelement anbinden.
Das Problem ist es, dass ich nur Daten in OPC-Server von der Steuerung mit Win XP zugreifen konnte. Die Wertenänderungen wurden in der HMI-Visualisierung angezeigt.
Die Anzeige, die mit einem Item in der OPC-Server von der Steuerung mit WES 7 angebunden wurde, wird nicht angezeigt. Ich weiß nicht warum es so nicht funktioniert.
Frage:
- Kann jemand von Euch abschätzen, wo das Problem liegt. (DCOM Konfiguration, Firewall oder OPC-Server). Was soll ich nochmals überprüfen, da ich hier komisch finde. Item-Liste in OPC Server sind sichtbar aber kann nicht zugregiffen werden.
Vielen Dank
Phuong
Problem zwischen LabVIEW und Beckhoff Twincat OPC Server - LabviewLearning - 25.09.2014 09:29
  OPC UA Labview (client) PLC SPS (Server) Babithan 1 5.522 27.10.2020 16:12
  Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler mrgigi 12 14.036 16.09.2015 11:02
Letzter Beitrag: mrgigi
  Problem mit Datenverbindung zwischen HMI und Steuerung LabviewLearning 2 4.209 24.11.2014 18:25
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  LV2014 Modbus via TCPIP mit Beckhoff BC9000 BNT 4 6.441 26.09.2014 15:59
Letzter Beitrag: BNT
  NI OPC Server Configuration über LabView steuern ygao 0 4.207 08.07.2014 15:04
Letzter Beitrag: ygao
  Reset der SPS (TwinCAT) mittels Labview luxoar 0 3.168 28.06.2014 08:31
Letzter Beitrag: luxoar
