VIs aus Main VI starten
09.10.2014, 08:30
RE: VIs aus Main VI starten
Hallo Chris,
dein Beispiel scheitert schon daran, dass die FP-Elemente, die du anfangs setzen willst, in den subVIs nicht mehr vorhanden sind…
Musst du wirklich mit so vielen lokalen Variablen arbeiten? Hattest du keinen Draht mehr zur Verfügung? Hmm
VIs aus Main VI starten - Chris88 - 09.10.2014, 08:01
RE: VIs aus Main VI starten - GerdW - 09.10.2014 08:30
RE: VIs aus Main VI starten - ChG - 09.10.2014, 10:28
RE: VIs aus Main VI starten - GerdW - 09.10.2014, 10:31
RE: VIs aus Main VI starten - ChG - 09.10.2014, 11:07
RE: VIs aus Main VI starten - jg - 09.10.2014, 11:12
RE: VIs aus Main VI starten - GerdW - 09.10.2014, 11:39
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.233 18.11.2016 08:59
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 9.841 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Main Frontpanel ausblenden Pythagoras 9 9.700 21.03.2016 19:17
  Eigenschaftsknoten aus SubVi in Main Vi übernehmen Mel 2 4.398 24.05.2013 11:59
Letzter Beitrag: Mel
  Richtige Syntax in der Main für den Verbindungsaufbau zur Seriellen Schnittstelle Atilla 8 7.657 18.03.2013 10:11
Letzter Beitrag: Atilla
  Copy File in Main VI einwandfrei, in Sub VI Error Code 1 MartinLoreck 6 5.445 05.09.2012 13:54
Letzter Beitrag: MartinLoreck
