Frontpanel Skalierung bei verschiedenen Bildschirmauflösungen
27.10.2006, 07:04
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Skalierung: Damit war ich auch gescheitert. Inzwischen habe ich aber einen heißen Tip von NI:
[color=#990000]In order to scale multiple objects on the front panel, you must have all of the objects grouped as one. [...]
joh, Skalierung, blödes thema. Auch der Vorschlag von Lucki / Tip von NI ist IMHO unbefriedigend, weil das Panel ja nur skaliert wird, sprich alles wird größer aber sauberer sieht es deswegen nicht aus.
Ich verzichte aus diesem Grund komplett auf Skalierung und oder Größenanpassung und entwickle für eine feste Auflösung, meist 1024 x 768. Wenn man's wirklich sauber programmieren will, dann muss man auf das "onResize" Event reagieren und die Positionen und Größen der Controls programatisch ändern. Dafür gibt es aber auch keine Patenlösung, sondern man muss das entsprechend dem Frontpanel Design programmieren. Das ist mir ehrlichgesagt zu viel Arbeit, darum bleibe ich bei der festen Fenstergröße.
CB
Frontpanel Skalierung bei verschiedenen Bildschirmauflösungen - cb - 27.10.2006 07:04
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 3.433 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Mehrere DOs mit DAQmx in verschiedenen Modi ansteuern BennyGreb 2 3.408 10.12.2017 19:13
Letzter Beitrag: BennyGreb
  Lokale Variablen in verschiedenen Schleifen MaxxPowers 8 7.637 23.04.2014 13:02
  Selben Case bei verschiedenen Eingängen ausführen fani88 3 4.437 25.02.2014 17:42
  gemeinsam Konstanten in verschiedenen VIs gottfried 11 9.787 31.01.2013 09:43
  Integral Berechnung an verschiedenen Maxima flomo 16 13.688 28.07.2011 20:31
Letzter Beitrag: flomo
