TDMS Header
18.11.2014, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2014 14:45 von GerdW.)
RE: TDMS Header
Hallo sonnenschein,
Zitat:In dem Excel Sheet sollen nun zusätzlich weitere definierte Dinge in den Spalten F-G erscheinen … leider werden nur die Standardwerte übernommen wie dies zu sehen ist.
Es wurde genau das in die Datei geschrieben, was du in deinem LV-Programm eingegeben hast. Wo ist das Problem?
Zitat:In der Spalte Date/Time wird die amerikanischer Schreibweise dargestellt ist dies auch in deutscher Variante möglich ohne Millisekunden?
Das ist ein Excel-Problem. Du musst in Excel die korrekte Formatierung einstellen…
(Schau dir die TDMS-Datei doch mal mit einem Texteditor an, dann siehst du genau, was LV wirklich gespeichert hat und kannst dann abschätzen, wo Excel "regulierend" eingreift!)
TDMS Header - sunshine1234 - 18.11.2014, 13:32
RE: TDMS Header - GerdW - 18.11.2014 14:43
RE: TDMS Header - sunshine1234 - 18.11.2014, 15:22
  TDMS-Datei mit XML header konvertieren Jarrao 6 6.994 23.03.2020 15:12
Letzter Beitrag: Jarrao
  Protokoll drucken - Grafik/Header/Text auf eine Seite?! Lifter 7 7.399 10.12.2013 09:18
  Tabelle Header Change Event eg 4 5.226 19.02.2009 20:16
Letzter Beitrag: eg
  Eckige Klammern im Header gottfried 1 3.560 03.02.2009 08:57
  Problem mit Header Cater 9 8.074 02.02.2009 15:48
Letzter Beitrag: Cater
