Komlexen Cluster in INI-Datei speichern
28.10.2006, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2006 12:50 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Habe hier einen Cluster, darin enthalten sind neben Zahlenwerten ein weiterer Cluster mit booleschen Elementen und einer Aufzählungstype.
Dieser Cluster soll in einer INI-Datei abgespeichert und wieder gelesen werden. Das bringe ich auch selbst noch zustande, mit umständlichen Aufdrieseln und wieder Zusammenfügen aller Einzelelemente. Aber ich vermute mal, daß es da eine profimäßigere Löung geben muß. Hat dazu jemand eine Idee?
das geht schon, leider kann ich die Teile, die ich dafür verwende, nicht so ohne weiteres aus einem meiner Projekte rausziehen, zum anderen hab ich leider grad nicht die Zeit ein Beispiel dafür zu basteln. im Prinzip mach ich das so:
In dem Beispiel verwende ich eine Globale Variable (User Config) statt einem Cluster. Mit einem Cluster könnte man es aber genauso machen, nur muss man noch (rekursiv?) die Cluster im Cluster auflösen. Dabei könnte man sogar die Cluster im Cluster als Sections in der ini-Datei verwenden, wenn man will. Der Trick dabei ist, die Daten als String zu flatten und in der Form in die INI-Datei zu schreiben. Der Nachteil an geflatteten Daten ist, dass der User entweder hexadezimal lesen können muss oder nichts mehr in der INI-Datei mit einem Text-Editor ändern kann.
Das praktische an der Global ist, dass man nach belieben Controls einfügen kann. Wenn die Write Funktion das nächste mal aufgerufen wird, dann werden alle Elemente in der Global in die Ini-Datei geschrieben - vollautomatischSmile
BTW: ich kann binär lesen;)und dass der User nichts in der INI-Datei mit dem Text-Editor ändern kann ist mir nur rechtWink
der "Read" Case sieht dann so aus:
CB
Komlexen Cluster in INI-Datei speichern - cb - 28.10.2006 12:48
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.288 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.277 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.566 26.09.2016 07:47
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.324 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.893 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.577 16.05.2013 09:43
