While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird
20.01.2015, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2015 12:42 von GerdW.)
RE: While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird
Hallo Bader,
OGottOGott…
RaceConditions noch und nöcher: Missbrauch lokaler Variablen…
Zitat:Die einzelnen Case Blöcke dienen dem Ablauf des Programms und sollen nur nacheinander gestartet werden. vermutlich nicht die eleganteste Lösung. ^^
Nein, ganz sicher nicht!
- Wenn Dinge kontrolliert nacheinander ablaufen sollen, nimmt man eine Statemachine!!!
- Das man in einer Case-Struktur mehr als nur zwei Cases haben kann, hast du auch noch nicht bemerkt…
Lösung: Kontexthilfe öffnen, Maus über die Funktion "Wait for FP Activity" fahren…
So könnte dein Ansatz aussehen:
Anmerkung: Die CAN(open)-Funktion erwartet die Daten als Cluster mit 8 Bytes. Da musst du wohl oder übel selbst die Bytes aus deinen Signaldaten aufbereiten. Es sein denn, der IXXAT-Treiber bietet dafür entsprechende Funktionen…
RE: While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird - GerdW - 20.01.2015 12:34
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.799 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 9.454 18.11.2015 18:43
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 4.025 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 7.282 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  For-Schleife wird nicht ausgeführt Andreas.H 3 5.150 10.03.2014 15:13
Letzter Beitrag: Andreas.H
  Booleschem Element eine Taste der Tastatur zuweisen aw 6 8.451 15.01.2014 15:55
