Komlexen Cluster in INI-Datei speichern
31.10.2006, 13:43
IchSelbst Online
' schrieb:Warum der String so aussieht weiß ich nicht.
1 bzw. 0 bzw. 1E sind die ASCII-Darstellungen der Bytes 0x00, 0x01, 0x1E, die in Zahlen ausgedrückt 0, 1 und 30 heißen.
Aus Mode {1, false, false, false} wird also 1000
Aus MinSpeed 30 wird 1E (MinSpeed ist ein int8)
Aus RunCurrent (ein Int32-Wert) 80 wird P000 - Aus 80 als Int32 wird also 0x00000050; 0x50 ist das ASCII-Zeichen 'P'
Das n, was eigenlich A (10) heißen sollte, ist eigentlich ein "Darstellungsfehler": n gilt innerhalb eines Strings als Zeilenvorschub der als 0x0A definiert ist.
usw.
Die erste Darstellung des Variant-Typs ist die "lesbare" Form, die natürlich als solche nicht abgespeichert wird. Die zweite Darstellung ist die Stringdarstellung eines Binären Streams.
Komlexen Cluster in INI-Datei speichern - IchSelbst - 31.10.2006 13:43
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.285 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.272 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.560 26.09.2016 07:47
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.317 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.884 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.573 16.05.2013 09:43
