Unterschiedliche Abtastwerte NI DAQPAD-6015
01.11.2006, 09:52
' schrieb:kann mir denn keiner helfen?
Eine Hilfestellung hat mehrere Grenzen. Erstens: Es ist keiner da, der das Problem prinzipiell lösen kann - dann ist das Problem zu schwierig. Zweitens: Es gibt zwar kompetente User, die prinzipiell helfen könnten, die aber mit deinem Problem noch nie befasst waren. Drittens: Die Darstellung der Lösung eines Problems ist eher kompiziert - da lässt man in einem Forum lieber die Finger von. Viertens: Es gibt nur sehr wenige User, die sich nur um dein Problem zu lösen hinsetzen um eine Lösung zusuchen.
Für deine Frage nach dem Bedienelement würde ich vorschlagen: Ich glaube, man kann Express-VIs in normale SubVIs umwandeln. Dann kannst du in dem SubVI den entsprechenden Parameter als Eingang bestimmen und ihn aus dem Hauptprogramm mit einem Bedienelement belegen.
Zitat:ist es denn möglich irgendwas vor dem vi-express 'messwerte in datei schreiben' einzufügen, das evtl. nur jeden zweiten (oder halt ein vielfaches) messwert in die datei schreibt?
Durch einen entsprechenden Algorithmus lässt sich alles (respektive vieles) programmieren. Ohne deine Anwendung jetzt genauer zu kennen, würde ich folgendes vorschlagen: Ruf das Speichern nur alle (z.B.) 22 mal auf. Dazu nimmst du einen Schieberegister für die Whileschleife. Das startet bei Null und zählt bis 22 hoch. Ist 22 erreicht, wird gespeichert und der Zählerwert wieder auf Null gesetzt.
Zitat:kann ich in diesem Programm zusätzlich werte über den usb-6009 einlesen und verarbeiten? Bis jetzt les ich ja ausschließlich über NI DAQPad-6015 aus.
Da würde ich ohne nachzudenken sagen: Ja. Ich empfehle eine parallele Whileschleife.
Unterschiedliche Abtastwerte NI DAQPAD-6015 - IchSelbst - 01.11.2006 09:52
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.483 31.03.2020 06:33
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche Ergebisse im MAX und DAQ Philipp841 5 5.427 29.05.2018 13:28
Letzter Beitrag: Philipp841
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.064 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code Alischinski 14 12.769 23.04.2015 21:39
Letzter Beitrag: Alischinski
  Probleme Datenerfassung Abtastwerte nicht erfasst Samel 2 4.246 09.08.2013 10:05
Letzter Beitrag: Samel
  DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten Safa 2 3.855 12.02.2013 10:16
Letzter Beitrag: Safa
