cDAQ 9134 Ansteuer/Auslese Problem
13.02.2015, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2015 13:05 von Lucius2.)
Lucius2 Offline
RE: cDAQ 9134 Ansteuer/Auslese Problem
So ich hab jetzt mein Teil gut am laufen mit auch Kommunikation zwischen Host PC und dem RT und meiner Kraftmessdose, die angeschlossen ist, indem ich mich u.a. an dem "getting started template" langehangelt habe.
Mein Problem jetzt gerade: Ich hab 8 Kraftmessdosen bzw 8 physikalische Channel, die unterschiedliche Skalierungen (max Werte) haben. Ich kann ja in einer Channel-Konstanten mehrere Channel auswählen, wo dann der Task erstellt, dann ausgelesen und in einem Graph mit mehreren Kurven angezeigt wird.
Nur ich bin iwie nicht in der Lage, jedem physikalischem Channel eine eigene Skalierung zuzuweisen, weil es mit der "Multi-Channel-Konstanten" unklar ist wie das gehen soll. Jedoch wenn ich die Channel zusammen in ein Array sortiere und dann durch ne for schleife schieße (ist in dem einen Beispielbild und Vi wieder rausgenommmen), dann gibts Fehler beim Task starten (weil schon vorhanden) bzw. Auslesen. Weil es auch einfach keinen Sinn macht mit dem Indizieren, wenn man sich das genau anguckt, nur ich weis momentan nicht, wie ich das lösen kann und ich es hinbekomme, als ob ich eine Konstante mit allen Channeln verwenden würde.
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine. Unten hab ich zwei Bilder und das vi.
14.0 .vi  test.vi (Größe: 44,87 KB / Downloads: 130)
RE: cDAQ 9134 Ansteuer/Auslese Problem - Lucius2 - 13.02.2015 13:05
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.282 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.077 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.474 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.187 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.910 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.537 16.03.2017 08:15
