Set Value Methode
20.02.2015, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2015 15:43 von GerdW.)
RE: Set Value Methode
Hallo alan,
fast richtig. Statt eine Referenz auf das Label auszulesen, reicht es aus, das Label selbst (bzw. dessen Text) zu lesen…
Und jedes Control hat die Eigenschaften "Class-ID" und "Class-Name"…
Und wenn du Tabs und Cluster verwendest, musst du natürlich noch die Hierarchien beachten!
Set Value Methode - alan - 20.02.2015, 14:44
RE: Set Value Methode - GerdW - 20.02.2015, 14:47
RE: Set Value Methode - alan - 20.02.2015, 15:05
RE: Set Value Methode - GerdW - 20.02.2015, 15:06
RE: Set Value Methode - alan - 20.02.2015, 15:34
RE: Set Value Methode - GerdW - 20.02.2015 15:43
RE: Set Value Methode - alan - 23.02.2015, 08:46
RE: Set Value Methode - GerdW - 23.02.2015, 08:48
RE: Set Value Methode - alan - 23.02.2015, 09:04
RE: Set Value Methode - GerdW - 23.02.2015, 09:09
RE: Set Value Methode - alan - 23.02.2015, 09:27
RE: Set Value Methode - GerdW - 23.02.2015, 09:33
RE: Set Value Methode - alan - 23.02.2015, 09:46
RE: Set Value Methode - GerdW - 23.02.2015, 09:55
RE: Set Value Methode - alan - 23.02.2015, 10:53
RE: Set Value Methode - dali4u - 23.02.2015, 11:52
RE: Set Value Methode - Lucki - 23.02.2015, 14:55
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 5.413 23.10.2017 07:41
  Finite Elemente Methode in LabVIEW nutzen stumpfi 2 4.625 30.01.2017 10:08
Letzter Beitrag: stumpfi
  Daten in Excel exportieren (Methode), englische vs. deutsche Notation dali4u 1 4.382 24.10.2013 13:57
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.399 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Methode Standwardwerte herstellen für VI, aber wie bei glob. Variablen? dali4u 2 5.046 23.05.2012 08:40
Letzter Beitrag: dali4u
  Richtige Nutzung der Methode 'Ctrl Val.Set' nurso 7 7.507 17.12.2010 18:21
Letzter Beitrag: nurso
