Wert per Tastendruck übernehmen
25.02.2015, 10:45
NoWay Offline
LV-2019
Hallo zusammen.
Bei einer aktuellen Anwendung habe ich eine größere Listbox programmiert, aus der man per Doppelklick zeilenweise Daten ausliest und in einem seperaten Popup zwecks Manipulation darstellt.
Das Popup verfügt über einen OK Button udn einen Discard Button.
OK -> Übernehme den geänderten Wert und schreibe die neue Zeile zurück an das aufrufende VI zwecks Weitererarbeitung
Discard -> Werte werden nicht übernommen und alte Daten bleiben erhalten.
Beide Buttons schließen das Popup. Zusätzlich habe ich eine Prüfung auf Tastendruck implementiert, um den Komfort zu erhöhen. Heißt also: Enter/Return sollen den OK Button triggern und ESC den Discard Button.
Diese Funktionen werden dank der Eventstruktur absolut zuverlässig ausgeführt. Das eigentliche Problem kommt jetzt:
Wenn der User einen Wert eingibt und DIREKT Enter/Return drückt, ohne vorher den Cursor aus dem Eingabefeld bewegt (per Mausklick) zu haben, wird der eingetragene Wert NICHT übernommen.
Klickt der User aber vorher einfach woanders hin oder in ein anderes Feld, wird der Wert übernommen.
Kurzum: Labview übernimmt den Eingabewert scheinbar erst dann wenn das betreffende Feld "verlassen" wurde.
Ich habe dieses Problem auf ein Minimalbeispiel für LV2010 heruntergebrochen und bin für jede Idee dankbar, wie ich es lösen könnte.
NoWay
10.0 .vi  call vi.vi (Größe: 7,12 KB / Downloads: 224)
10.0 .vi  popup.vi (Größe: 10,66 KB / Downloads: 244)
Wert per Tastendruck übernehmen - NoWay - 25.02.2015 10:45
  Tastendruck simulieren david126 2 3.646 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.663 14.02.2019 22:50
  Beste Variante ein Programm vom Vorgänger zu übernehmen?! C.Maier 4 4.322 29.11.2016 13:04
Letzter Beitrag: C.Maier
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.524 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 3.858 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.409 18.06.2014 16:34
