maximal Wert Ermittlung
27.02.2015, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2015 11:03 von Lucki.)
RE: maximal Wert Ermittlung
Um auch mal etwas Konkretes vorzuschlagen:
Es gibt die Funktion
"Daten Queue PtByPt.vi"
und zwar in diesem so gut wie unauffindbaren Versteck:
Signalverarbeitung/Punkt für Punkt/weitere Funktionen
Mit dieser Funktion hättest Du z.B immer die letzten 5 Punkte als Array zur Verfügung. Wie Du die Punkte auswertest, ob sich das Array noch im Anstieg befindet oder ob es nur etwas rauscht, ist natürlich noch zu überlegen. Aber das Array wäre erst mal die dazu erforderliche Datenbasis. (Man könnte z.B eine Ausgleichsgerade durch die Punkte ziehen. Der Strom steigt, wenn diese noch einen positiven Anstieg hat)
P.S:: Dein Datenbeispiel taugt nichts. Du hätest einen Gesamtverlauf posten müssen, d.h Anstieg und konstantem Teil mit jeweils überlagertem Rauschen, und nicht nur den rauschbehafteten konstanten Teil. Wäre das der Fall gewesen, dann wäre Dir hier vielleicht ein perfekt funktionierendes VI auf Deinen Tisch gelandet, aber so...
maximal Wert Ermittlung - ecper - 26.02.2015, 10:02
RE: maximal Wert Ermittlung - kwakz - 26.02.2015, 10:27
RE: maximal Wert Ermittlung - jg - 26.02.2015, 12:10
RE: maximal Wert Ermittlung - ecper - 26.02.2015, 12:43
RE: maximal Wert Ermittlung - GerdW - 26.02.2015, 12:45
RE: maximal Wert Ermittlung - ecper - 26.02.2015, 12:51
RE: maximal Wert Ermittlung - Lucki - 27.02.2015 10:41
RE: maximal Wert Ermittlung - GerdW - 27.02.2015, 10:49
RE: maximal Wert Ermittlung - ecper - 27.02.2015, 15:12
RE: maximal Wert Ermittlung - GerdW - 27.02.2015, 15:24
RE: maximal Wert Ermittlung - ecper - 04.03.2015, 11:57
RE: maximal Wert Ermittlung - tsa - 27.02.2015, 16:21
RE: maximal Wert Ermittlung - Lucki - 01.03.2015, 15:02
RE: maximal Wert Ermittlung - GerdW - 04.03.2015, 11:59
RE: maximal Wert Ermittlung - dali4u - 04.03.2015, 16:30
RE: maximal Wert Ermittlung - ecper - 04.03.2015, 16:33
RE: maximal Wert Ermittlung - GerdW - 04.03.2015, 16:35
RE: maximal Wert Ermittlung - ecper - 04.03.2015, 16:40
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 2.758 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.512 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.405 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.865 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Ermittlung Time Stamp TA6850 9 7.229 16.10.2009 11:29
Letzter Beitrag: TA6850
  Ermittlung angeschlossener Bedienelemente an SubVI petit_spirou 4 5.217 09.04.2008 16:17
Letzter Beitrag: petit_spirou
