nochmal was über Beschleunigungssensor
03.11.2006, 22:32
SchwindelInside Offline
2012 pro
<div align="left">
' schrieb:Tachen
Also ich weiß noch nicht genau wie ich die Daten aufnehme, ich habe ja eigentlich beabsichtig später das alles auf dem Gerät zu betreiben, also von LabVIEW eine .exe Datei erstellen lassen und dies dann evtl. auf einem uC laufen zulassen.
Du meinst sicherlich einen µC (Microcontroller)?
mfG. Ihr Klugscheißer Big Grin
Zitat:Habe es zwar versucht aber ging leider nicht, evtl hättest du da eine Idee?Mit LabVIEW will ich mir ja erstmal nur den Algorithmus überlegen und ausprobieren ob das alles so geht, evtl. werde ich dann Programm auch dann in C verfassen, aber davon bin ich ja noch etwas entfernt.
Ich hab gehört das LabVIEW auch G - Quelltext erzeugen kann. Wie der Name schon vermuten lässt, ist es C sehr ähnlich. Dann brauchst Du den Syntax nur ein wenig abzuändern. Frag mich aber bitte nicht wie. Ich hab das noch nie probiert.
Bis jetzt hole ich mir die Daten unter Linux, mit einer Abtastrate von 10 kHz.
Und ja ich will danach eine Positionsbestimmung machen, aber dafür werde ich später mehrere Beschleunigungssensoren verwenden. Das hier dient mir erstmal nur um das Verständnis zu bekommen mit dem Sensor um zugehen.
Zitat:Habe mir dein VI gerade angeschaut und muss sagen sieht schon mal sehr gut aus, danke schön.
Habe nur dort noch ein Problem und zwar übergibst du ja den aktuellen Wert in ein Schieberegister, das Problem dabei ist ja das es mit 0 initialisiert ist. Und dadurch der erste Wert durch gereicht wird. Also bei der Prüfung ob Differenz.
Wo ist das Problem? Wenn der erste Wert außerhalb von +- 0,1 V ist wird er übergeben. Wenn er innerhalb liegt wird er auf 0 gerundet.
Zitat:Gibt es eine Möglichkeit den Startwert des Schieberegisters, das erste Element des Array zu übergeben? Habe es zwar versucht aber ging leider nicht, evtl hättest du da eine Idee?
siehe VI
Zitat:Ach so und dann würde ich mir gerne den ganzen Verlauf als Graphen anzeigen lassen, ich meine jetzt den Beschleunigung Graph ...
vor VI-Start rechte Maustaste auf x-Achse und Historienlänge ändern.
Zitat:... und wie kann ich denn das VI zurück setzten?
Weil die Werte werden ja gespeichert und wenn ich es mehrmals aufrufe, zeigt ja in meinem Graph die Zeitachse an, würde gerne mit immer nur ein Datensatz anzeigen lassen und danach es Reseten.
rechte Maustaste auf Anzeigeelementsymbol im Blockdiagramm und "erstelle Methodenknoten"
viel Erfolg
und schönes Wochenende</div>
Sonstige .vi  Beschleunigungssensor.vi (Größe: 92,4 KB / Downloads: 204)
nochmal was über Beschleunigungssensor - SchwindelInside - 03.11.2006 22:32
  Nochmal die "Elapsed Time" Klamotte Sven77 9 7.974 11.10.2007 08:12
Letzter Beitrag: Sven77
  Hat schonmal jemand mit dem Beschleunigungssensor MMA7260Q gearbeitet oder generll mal mit Beschleunigungssensoren bierber 9 11.497 22.02.2007 12:43
Letzter Beitrag: LaB_Viewer
  Nochmal ASCII to HEX Fridolin 2 4.486 11.07.2005 19:15
Letzter Beitrag: Fridolin
