[XY-Graph] X-Autoscale = Chaosachse
25.03.2015, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2015 12:42 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
RE: [XY-Graph] X-Autoscale = Chaosachse
(25.03.2015 11:53 )GerdW schrieb:  Du kannst natürlich selbst die X-Achseneinteilung per PropertyNode vorgeben, dafür sind ja die Properties vorhanden! Ob das dann besser (oder gar einfacher) wird, sei mal dahingestellt…
Den Gedanken hatte ich auch, woraufhin ich die Properties durchgesehen habe. Per Rechtsklick auf die X-Skala kann ich das Marker Spacing auf Arbitrary stellen. Laut der Hillfe, kann ich dann eigene Markierungen setzen. Wie das aber programmatisch gemacht werden kann und das grundsätzlich funktioniert habe ich nicht verstanden.
Zitat:Andere Idee:
Du gibst eine feste X-Achse vor, z.b. 0 - 100. Dann blendest du die Werte and er X-Achse aus und packst dort deine eigene Stringanzeige hin. Die kannst du dann mit passenden Werten beschreiben…
Vorteil: garantiert feste Gitterlinien. Nachteil: Aufwand beim Hinfummeln der eigenen Stringanzeige…
Interessanter Vorschlag. Der Graph ist in der tatsächlichen Anwendung skalierbar, was seine Proportionen betrifft. Die Stringanzeigen müssten dann mitwandern. Ich weiß, dass das geht. Werde das mal ausprobieren Construction
RE: [XY-Graph] X-Autoscale = Chaosachse - NoWay - 25.03.2015 12:15
  autoscale manipulieren fani88 3 4.604 08.02.2013 12:46
Letzter Beitrag: fani88
  Waveform Chart Autoscale properties ReneP 2 5.431 29.11.2011 11:25
Letzter Beitrag: ReneP
  Chart & Autoscale gottfried 1 4.476 10.03.2011 19:28
  Autoscale XY Graph .... Bug? gottfried 3 5.877 09.12.2010 14:12
Letzter Beitrag: gottfried
  Feste Werte bei Y-Achse waveform chart vs. autoscale hansworschtsuppn 11 11.802 13.08.2009 07:35
  Autoscale bei Chart mit mehreren Y Achsen gottfried 2 4.390 17.05.2008 16:09
