Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren
01.04.2015, 10:33
tobi45f Offline
11.0
2015
RE: Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren
(01.04.2015 09:27 )GerdW schrieb:  Hallo Tobi,
Zitat:Was auch gehen würde ist, wenn man auf Knopfdruck von Anzeigeelement auf Bedienelement wechselt
Das entspricht der Property "Deaktiviert" mit den Werten "Disabled" und "Enabled". Wohlgemerkt "Disabled" und NICHT "Disabled and grayed out"…
Zitat:Gibt es eine Möglichkeit nur die einzelnen Elemente eines Arrays auszublenden und bei Bedarf zu aktivieren?
Alle Elemente eines Arrays haben die selben Eigenschaften - sie unterscheiden sich nur im Wert. Ergo: ein Element deaktivieren und andere nicht geht nicht.
Du kannst ja mit Events Mausklicks etc. des Users abfangen und nur auf "aktiven" Elementen zulassen…
Andere Möglichkeit: für die Darstellung auf dem FP einen Cluster statt eines Arrays verwenden…
Ich weiß nicht, was ich vorher falsch gemacht hatte, eigentlich hatte ich das schon probiert mit nur disabled, aber nun geht es. Big Grin
Das mit dem Cluster werde ich dann so umsetzen.
RE: Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren - tobi45f - 01.04.2015 10:33
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 9.390 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 3.696 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.321 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.299 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.311 16.08.2018 12:59
  Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden 1johleh 14 21.816 31.05.2017 13:18
Letzter Beitrag: MaxP
