XY Graph Darstellung Daten
15.04.2015, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2015 12:49 von GerdW.)
Beitrag #24
RE: XY Graph Darstellung Daten
Hallo Mare,
Zitat:Außerdem hätte ich ja gerne eine Kopfzeile, wo drinne steht welche Signale zu welchen Kanal gehören, aber eben nur einmal und nicht zu jedem Messblock.
Dann musst du das auch programmieren! Wenn du eine Konstante anschließt, bekommst du eben entweder immer oder nie eine Kopfzeile!
Wenn du nur beim ersten Schreibzugriff eine Kopfzeile haben willst, dann solltest du eben keine Konstante anschließen, sondern eine entpsrechend programmierte Angabe!
Zitat:Ich dachte er speichert mir die Sekunden ab, die auf den Graphen zu erkennen sind.
Du hast doch gar keinen Graphen: du verwendest einen Chart! (Wichtiger Unterschied, sei bitte bei den Begriffen korrekt!)
Außerdem ist der File-Funktion vollkommen egal, was dein Chart anzeigt: THINK DATAFLOW bedeutet auch, dass diese Funktion eine Kopie der Daten bekommt und EBEN NICHT die Formatierung der X-Achse des Charts…
Du kannst gern eine weitere Waveform hinzufügen, die dann deine Zeit in Sekunden enthält. Die musst du dann aber selbst generieren!
Oder du programmierst dein eigenes VI zum Speichern der Daten, wenn dir das in LabVIEW vorhandene nicht gefällt…
Zitat:Ich fasse also meine Probleme Zusammen
Noch was: Ich halte es für ein großes Problem, wenn man ständig VIs vorgesetzt bekommt, wo der Programmierer es nicht schafft, die AutoCleanup-Funktion mittels Ctrl-U aufzurufen… Sad
XY Graph Darstellung Daten - Mare6388 - 13.04.2015, 11:51
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 13.04.2015, 12:12
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 13.04.2015, 13:08
RE: XY Graph Darstellung Daten - Lucki - 13.04.2015, 14:02
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 13.04.2015, 14:44
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 13.04.2015, 15:26
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 13.04.2015, 17:37
RE: XY Graph Darstellung Daten - jg - 13.04.2015, 18:53
RE: XY Graph Darstellung Daten - jg - 14.04.2015, 09:34
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 14.04.2015, 14:59
RE: XY Graph Darstellung Daten - Lucki - 14.04.2015, 17:54
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 14.04.2015, 19:44
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 15.04.2015, 11:47
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 15.04.2015 12:47
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 17.04.2015, 10:52
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 17.04.2015, 11:56
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 17.04.2015, 14:03
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 17.04.2015, 14:44
RE: XY Graph Darstellung Daten - GerdW - 05.05.2015, 11:46
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.655 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Graph mit Cursor - Berechnung und Darstellung beschleunigen Winterkind 4 5.000 05.05.2021 10:40
Letzter Beitrag: Winterkind
  Darstellung im Verlaufsdiagramm und -graph Schneemann 6 6.438 15.06.2020 18:22
Letzter Beitrag: Schneemann
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 5.975 29.08.2019 20:28
  Darstellung Graph Nilawa 4 4.740 30.05.2019 14:08
  3D-Darstellung ähnlich XY-Graph Wedgewood 0 3.537 22.01.2019 13:31
Letzter Beitrag: Wedgewood
