analoger Sinus Sweep Output
04.05.2015, 20:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2015 20:16 von GerdW.)
RE: analoger Sinus Sweep Output
Hallo tg,
Zitat:Hängt das mit der Art des Tunnels zusammen?
Ja.
Zitat:Warum nutzt der Sinus Generator nicht jeden Wert jeder Schleifeniteration?
Weil du es so programmiert hast…
Zitat:Was genau ist ein coercion dot?
Das steht in der LabVIEW-Hilfe - unter genau diesem Stichwort…
Zitat:Bedeutet das nicht nur, dass LabView an dieser Stelle das Datenformat ändert?
Im Grunde ja. Aber du musst auch bedenken, ob der so umgewandelte Wert dann noch sinnvoll (für die nachfolgende Funktion) ist…
analoger Sinus Sweep Output - tg_1909 - 04.05.2015, 17:19
RE: analoger Sinus Sweep Output - GerdW - 04.05.2015, 18:21
RE: analoger Sinus Sweep Output - GerdW - 04.05.2015 20:16
RE: analoger Sinus Sweep Output - cb - 07.05.2015, 06:08
RE: analoger Sinus Sweep Output - Lucki - 08.05.2015, 09:24
  Sinus Sweep janso 5 6.933 15.10.2020 18:34
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Werten einen Sinus überlagern sarah_gru 1 3.418 09.09.2019 12:34
Letzter Beitrag: HVo
  Aufnahme/Darstellung zweier analoger Signale mit der K8055-Karte EL_Zotto 0 2.968 10.06.2015 07:57
Letzter Beitrag: EL_Zotto
  Sinus als Grundschwingung + 3. Harmonische digitus 2 5.924 18.05.2015 18:34
Letzter Beitrag: digitus
  Sinus-Signal in Array duckVader 3 7.462 08.11.2014 19:42
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 19.062 13.12.2013 11:33
