CPU Auslastung
06.05.2015, 06:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2015 06:38 von Agenth.)
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
RE: CPU Auslastung
(05.05.2015 18:34 )jg schrieb:  Weitere Unschönheiten:
- Deine Speicherschleife (ganz unten) läuft ungebremst.
- Die Start/Reset-Messung Schleife rechts oben läuft ungebremst.
- Die Betriebs-/Bewegungsarten-Schleife läuft im Modus "Leerlauf" ungebremst.
- Deine Drive-Handle Schleife ganz oben könnte ebenfalls eine CPU zu 100% auslasten - das hängt aber von der .NET-DLL ab.
- Die Schleife unterhalb der Schleife mit der Event-Struktur könnte auf den ersten Blick ebenfalls eine CPU zu 100% auslasten.
- Die Signaldatenverarbeitungsschleife läuft - wenn keine Messung aktiv ist - ungebremst.
- Wieso ist es nötig neben ein Gauge-Control noch einen weiteren Numeric-Indicator zu platzieren? Rechtsklick -> Visible -> Digitial Display -> Fertig? Und wieso aktualisierst du die Gauge-Controls mit 100 Hz, und einige der Numeric Indicators nur mit 10 Hz? Der typischer TFT-Monitor kann sowieso nur 60 Hz, für das menschliche Auge langen 10-20 Hz.
Fazit:
Ich entdecke 2-6 ungebremste While-Loops, die Datenerfassungsloop ist auf 1 kHz getrimmt, durch die Abhängigkeiten über Queues gilt das für 1-2 weitere Loops. Die Plots werden - sobald sie aktiv sind - ebenfalls mit 100 Hz aktualisiert, auch das ist heftig.
Und da wunderst du dich über 80% CPU?
Okay das sind einige Punkte an denen ich arbeiten kann!
- Aber wo genau soll ich die schleifen denn Bremsen? Ist die Reaktionszeit der Aktion die ausgeführt werden soll dann nicht wieder verzögert? Z.B.: Ich starte den Motor, lasse ihn fahren und möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu dem ich aufnehmen möchte, die Messung starten. Mit einer Verzögerung würden doch Werte verloren gehen, dadurch dass verzögert reagiert wird, bzw. es werden nicht exakt die Werte genommen bei denen ich aufnehmen möchte?
- Inwiefern könnte die Schleife unterhalb der Event-Struktur die CPU auslasten?
- Gauge-Controls aktualisiere ich etwas schneller, da es sonst nicht flüssig verläuft. Numeric Indicators jedoch sind sowieso viel zu schnell, da könnte ich noch etwas verlangsamen, stimmt.
CPU Auslastung - Agenth - 30.04.2015, 06:55
RE: CPU Auslastung - GerdW - 30.04.2015, 08:04
RE: CPU Auslastung - jg - 30.04.2015, 08:06
RE: CPU Auslastung - Agenth - 30.04.2015, 11:00
RE: CPU Auslastung - GerdW - 30.04.2015, 11:43
RE: CPU Auslastung - Agenth - 30.04.2015, 13:27
RE: CPU Auslastung - NoWay - 04.05.2015, 08:56
RE: CPU Auslastung - Agenth - 04.05.2015, 10:37
RE: CPU Auslastung - jg - 04.05.2015, 14:04
RE: CPU Auslastung - NoWay - 04.05.2015, 14:51
RE: CPU Auslastung - Agenth - 04.05.2015, 14:55
RE: CPU Auslastung - Agenth - 05.05.2015, 10:50
RE: CPU Auslastung - GerdW - 05.05.2015, 10:56
RE: CPU Auslastung - Agenth - 05.05.2015, 16:57
RE: CPU Auslastung - jg - 05.05.2015, 18:34
RE: CPU Auslastung - Agenth - 06.05.2015 06:38
RE: CPU Auslastung - Trinitatis - 07.05.2015, 15:17
RE: CPU Auslastung - Agenth - 08.05.2015, 06:26
RE: CPU Auslastung - jg - 08.05.2015, 08:00
RE: CPU Auslastung - Agenth - 08.05.2015, 08:15
RE: CPU Auslastung - Trinitatis - 08.05.2015, 10:39
RE: CPU Auslastung - jg - 08.05.2015, 10:42
RE: CPU Auslastung - Agenth - 08.05.2015, 15:25
RE: CPU Auslastung - Trinitatis - 08.05.2015, 15:30
RE: CPU Auslastung - Agenth - 19.05.2015, 09:00
RE: CPU Auslastung - GerdW - 19.05.2015, 09:06
RE: CPU Auslastung - Agenth - 19.05.2015, 09:39
RE: CPU Auslastung - GerdW - 19.05.2015, 09:43
RE: CPU Auslastung - Agenth - 19.05.2015, 09:49
RE: CPU Auslastung - jg - 19.05.2015, 09:47
RE: CPU Auslastung - GerdW - 19.05.2015, 09:52
RE: CPU Auslastung - Agenth - 19.05.2015, 09:55
  CPU-Auslastung bleibt bei 50% (Sub-Vi) Niko1912 4 4.711 15.10.2018 11:02
Letzter Beitrag: Niko1912
  CPU Auslastung einer Executable JoLo 6 7.034 17.12.2012 09:20
Letzter Beitrag: JoLo
  Rechner Auslastung mit Labview regis57 7 7.295 25.09.2012 19:27
Letzter Beitrag: Falk
  CPU-Auslastung steigt auf 95% ChristianXX 10 11.648 20.05.2010 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Auslastung der PCI-6221-Karte senmeis 3 4.603 07.04.2010 08:32
  CPU-Auslastung geht nicht zurück Patrick83 1 4.401 10.08.2009 10:17
Letzter Beitrag: Cerbi
