CPU Auslastung
30.04.2015, 06:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2015 07:06 von Agenth.)
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
CPU Auslastung
Hallo Forenmitglieder,
ich habe ein Programm geschrieben, indem über "Axial Communication Interface" eine Verbindung zu einem Motor hergestellt wird, der auch angesteuert werden kann.
Dort ist ein Dauerlauf programmiert, in dem der Motor vorgegebene Bewegungen hintereinander durchführt.
Dabei messe ich Werte wie Kraft, Drehmoment und Drehwinkel (Verarbeitung über 2 Queue Funktionen) und speichere sie in bestimmten Abständen als .lvm und jeweils 2 Plots von Diagrammen ab.
Schaue ich nun auf meine CPU Auslastung, steht diese bei mehr als 80%, was definitiv nicht sein sollte.
Könnt ihr mir Ratschläge geben, wie man prüfen kann woran dies liegt? Ich verwendet sehr viele FGV (funktionale globale Variablen), kann es daran liegen?
Ich danke euch für die Hilfe!
30.04.2015, 08:04
RE: CPU Auslastung
Hallo Agenth,
Zitat:Schaue ich nun auf meine CPU Auslastung, steht diese bei mehr als 80%, was definitiv nicht sein sollte.
Hast du von einem HexaCore 5 Kerne ausgelastet? Smile
Zitat:über "Axial Communication Interface" eine Verbindung zu einem Motor hergestellt wird
Was soll das sein?
Zitat:Verarbeitung über 2 Queue Funktionen
Mit Queues schiebt man nur Daten von A nach B, aber "verarbeitet" wird da nichts…
Zitat:Könnt ihr mir Ratschläge geben, wie man prüfen kann woran dies liegt?
Du kennst das Problem: Kein VI (oder wenigstens aussagekräftige Bilder), keine Lösung…
Zitat:Ich verwendet sehr viele FGV (funktionale globale Variablen), kann es daran liegen?
Bei korrekter Programmierung: Nein.
Tipps:
- Wenn man wissen will, welcher Programmteil für die hohe CPU-Last verantwortlich ist, dann nutzt man die Disable-Struktur. Damit kommentiert man Programmteile aus und schaut, wann sich etwas an der CPU-Last tut.
- Andere Möglichkeit: wenn man mehrere parallel laufende subVIs aufruft, schaut man sich das aufrufende VI mit Highlight-Debugging im Step-Modus an. So kann man jedes subVI einzeln starten und sieht, bei welchem subVI die CPU-Last in die Höhe geht…
30.04.2015, 08:06
RE: CPU Auslastung
Kann man an Hand der Info, die du lieferst, nicht sagen. Glas2
Könnte alles Mögliche sein, z.B. ungebremste Schleifen, zu häufiges Aktualisieren von Plots, zu vielen Daten im Plot etc. pp.
30.04.2015, 11:00
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
RE: CPU Auslastung
(30.04.2015 08:04 )GerdW schrieb:  Hast du von einem HexaCore 5 Kerne ausgelastet? Smile
Nicht drauf geachtet, hab nur die extrem hohe Prozentzahl gesehen und angefangen zu zweifeln Tongue
Zitat:Was soll das sein?
Seitens des Motors gibt es eine Bibliothek, die zur Verfügung gestellt wurde. Sie dient dazu, die Schnittstelle zwischen Motor und LabView herzustellen.
Zitat:Mit Queues schiebt man nur Daten von A nach B, aber "verarbeitet" wird da nichts…
Das tue ich auch, sorry. Dachte es könnte evtl. am Buffer der Queues liegen....
Zitat:Du kennst das Problem: Kein VI (oder wenigstens aussagekräftige Bilder), keine Lösung…
Wahre Worte.
Das werde ich mal austesten. Danke!
(30.04.2015 08:06 )jg schrieb:  Kann man an Hand der Info, die du lieferst, nicht sagen. Glas2
Schleifen sind ungebremst, Verzögerungen halfen jedoch nicht.
Das Diagramm ist durchgehend am aufzeichnen, jedoch werden die Daten wieder jedes mal bei Diagrammaktualisierung genullt.
Ich versuche mein Bestes, um es euch anschaulich zu machen. Bitte um Rücksicht.
30.04.2015, 11:43
RE: CPU Auslastung
Hallo Agenth,
Zitat:Schleifen sind ungebremst, Verzögerungen halfen jedoch nicht.
Schleifen sollten immer durch irgendein Elemente gebremst werden - sei es eine der Wartefunktionen, sei es durch DAQmxRead, sei es durch Warten auf Kommunikationspartner.
Ausnahme: du hast eine Rechenschleife, die über ein Array iteriert…
Und es hilft natürlich nicht, nur in einer Schleife eine Wartezeit einzubauen, wenn parallel laufende Schleifen weiterhin ungebremst die CPU zum Glühen bringen…
Zitat:Das Diagramm ist durchgehend am aufzeichnen, jedoch werden die Daten wieder jedes mal bei Diagrammaktualisierung genullt.
Hmm
Wieso "nullst" du andauernd? Oder was verstehst du unter "nullen"?
30.04.2015, 13:27
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
RE: CPU Auslastung
(30.04.2015 11:43 )GerdW schrieb:  Hmm
Sorry etwas falsch ausgedrückt. Ich nulle einmal damit ich sicher bin dass dort auch nichtsmehr drinsteht an alten Werten. Danach springt die Case struktur in False und dort geschieht nichts.
04.05.2015, 08:56
NoWay Offline
LV-2019
RE: CPU Auslastung
Hast du auf dem Frontpanel Grafiken abgelegt?
In der Vergangenheit war dies in einem meiner Programme ein gravierendes Leistungsproblem, da die Grafik ständig neu geladen wurde. Grafik entfernt => Leistung ok.
04.05.2015, 10:37
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
RE: CPU Auslastung
(04.05.2015 08:56 )NoWay schrieb:  Hast du auf dem Frontpanel Grafiken abgelegt?
Ja, 2 Diagramme.... sind aber notwendig Sad
04.05.2015, 14:04
RE: CPU Auslastung
Ein wenig Offtopic2
Bei NoWay ging es IMHO wirklich um Grafiken/Bilder. Vor allem, wenn in LabVIEW etwas übereinander gelegt wird (Graph vor ein Bild) dann frisst das gerne Ressourcen.
Schlechte Erfahrungen gibt es auch mit Arrays mit Elementen aus der Silver-Palette...
04.05.2015, 14:51
NoWay Offline
LV-2019
RE: CPU Auslastung
(04.05.2015 14:04 )jg schrieb:  Ein wenig Offtopic2
Das ist korrekt. Man beachte den feinen Unterschied zwischen "Graph" und Grafik Wink
  CPU-Auslastung bleibt bei 50% (Sub-Vi) Niko1912 4 4.337 15.10.2018 11:02
Letzter Beitrag: Niko1912
  CPU Auslastung einer Executable JoLo 6 6.588 17.12.2012 09:20
Letzter Beitrag: JoLo
  Rechner Auslastung mit Labview regis57 7 6.782 25.09.2012 19:27
Letzter Beitrag: Falk
  CPU-Auslastung steigt auf 95% ChristianXX 10 11.096 20.05.2010 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Auslastung der PCI-6221-Karte senmeis 3 4.349 07.04.2010 08:32
  CPU-Auslastung geht nicht zurück Patrick83 1 4.214 10.08.2009 10:17
Letzter Beitrag: Cerbi
