CPU Auslastung
19.05.2015, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2015 09:47 von jg.)
Beitrag #29
RE: CPU Auslastung
(19.05.2015 09:39 )Agenth schrieb:  Das Problem ist, dass die CPU Auslastung drastisch steigt, wenn in der Schleife der Statemachine keine Schleifenverzögerung von 10 ms implementiert ist.
Woran könnte das liegen, bzw. wie könnte man das beheben?
Das hatten wir doch schon! Wenn du ungebremst pollst, dann geht die CPU-Auslastung hoch!
(05.05.2015 18:34 )jg schrieb:  Das heißt noch lange nicht, dass die Auswertung auch mit 1kHz laufen muss.
Weitere Unschönheiten:
- Deine Speicherschleife (ganz unten) läuft ungebremst.
- Die Start/Reset-Messung Schleife rechts oben läuft ungebremst.
- Die Betriebs-/Bewegungsarten-Schleife läuft im Modus "Leerlauf" ungebremst.
- Deine Drive-Handle Schleife ganz oben könnte ebenfalls eine CPU zu 100% auslasten - das hängt aber von der .NET-DLL ab.
- Die Schleife unterhalb der Schleife mit der Event-Struktur könnte auf den ersten Blick ebenfalls eine CPU zu 100% auslasten.
- Die Signaldatenverarbeitungsschleife läuft - wenn keine Messung aktiv ist - ungebremst.
- Wieso ist es nötig neben ein Gauge-Control noch einen weiteren Numeric-Indicator zu platzieren? Rechtsklick -> Visible -> Digitial Display -> Fertig? Und wieso aktualisierst du die Gauge-Controls mit 100 Hz, und einige der Numeric Indicators nur mit 10 Hz? Der typischer TFT-Monitor kann sowieso nur 60 Hz, für das menschliche Auge langen 10-20 Hz.
CPU Auslastung - Agenth - 30.04.2015, 06:55
RE: CPU Auslastung - GerdW - 30.04.2015, 08:04
RE: CPU Auslastung - jg - 30.04.2015, 08:06
RE: CPU Auslastung - Agenth - 30.04.2015, 11:00
RE: CPU Auslastung - GerdW - 30.04.2015, 11:43
RE: CPU Auslastung - Agenth - 30.04.2015, 13:27
RE: CPU Auslastung - NoWay - 04.05.2015, 08:56
RE: CPU Auslastung - Agenth - 04.05.2015, 10:37
RE: CPU Auslastung - jg - 04.05.2015, 14:04
RE: CPU Auslastung - NoWay - 04.05.2015, 14:51
RE: CPU Auslastung - Agenth - 04.05.2015, 14:55
RE: CPU Auslastung - Agenth - 05.05.2015, 10:50
RE: CPU Auslastung - GerdW - 05.05.2015, 10:56
RE: CPU Auslastung - Agenth - 05.05.2015, 16:57
RE: CPU Auslastung - jg - 05.05.2015, 18:34
RE: CPU Auslastung - Agenth - 06.05.2015, 06:38
RE: CPU Auslastung - Trinitatis - 07.05.2015, 15:17
RE: CPU Auslastung - Agenth - 08.05.2015, 06:26
RE: CPU Auslastung - jg - 08.05.2015, 08:00
RE: CPU Auslastung - Agenth - 08.05.2015, 08:15
RE: CPU Auslastung - Trinitatis - 08.05.2015, 10:39
RE: CPU Auslastung - jg - 08.05.2015, 10:42
RE: CPU Auslastung - Agenth - 08.05.2015, 15:25
RE: CPU Auslastung - Trinitatis - 08.05.2015, 15:30
RE: CPU Auslastung - Agenth - 19.05.2015, 09:00
RE: CPU Auslastung - GerdW - 19.05.2015, 09:06
RE: CPU Auslastung - Agenth - 19.05.2015, 09:39
RE: CPU Auslastung - GerdW - 19.05.2015, 09:43
RE: CPU Auslastung - Agenth - 19.05.2015, 09:49
RE: CPU Auslastung - jg - 19.05.2015 09:47
RE: CPU Auslastung - GerdW - 19.05.2015, 09:52
RE: CPU Auslastung - Agenth - 19.05.2015, 09:55
  CPU-Auslastung bleibt bei 50% (Sub-Vi) Niko1912 4 4.711 15.10.2018 11:02
Letzter Beitrag: Niko1912
  CPU Auslastung einer Executable JoLo 6 7.034 17.12.2012 09:20
Letzter Beitrag: JoLo
  Rechner Auslastung mit Labview regis57 7 7.295 25.09.2012 19:27
Letzter Beitrag: Falk
  CPU-Auslastung steigt auf 95% ChristianXX 10 11.648 20.05.2010 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Auslastung der PCI-6221-Karte senmeis 3 4.603 07.04.2010 08:32
  CPU-Auslastung geht nicht zurück Patrick83 1 4.401 10.08.2009 10:17
Letzter Beitrag: Cerbi
