Struktur mit Zeiger auf weitere Struktur an DLL übergeben
26.05.2015, 16:40
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Struktur mit Zeiger auf weitere Struktur an DLL übergeben
(26.05.2015 09:22 )Wheeliemaster schrieb:  Hallo,
folgende Struktur vom Typ "MODULE_LIST" wird von der aufrufenden DLL erwartet:
typedef struct
UINT16 countModules; /**< Count of module names.*/
MODULE_NAME * names; /**< Array of module names. */
} MODULE_LIST;
Darin befindet sich ein Zeiger auf eine weitere Struktur "MODULE_NAME".
typedef struct
CHAR name[M_MODNAMELEN_A]; /**< Name of the module. */
} MODULE_NAME;
Ich habe das ganze schon als Cluster im Cluster angelegt. Des Weiteren habe ich Padding-Bytes eingefügt. Die Größe von "names" sowie die Anzahl der Array-Elemente ist bekannt. Das Cluster-Array names und das U8-Array "name" hatte ich vorher initialisiert. Nichts hat funktioniert. "Zeiger in Handles" oder "Handles durch Wert" machen keinen Unterschied.
Hat jemand von euch noch eine Idee?
Mfg
WM
Du wirst nicht darumhin kommen um entweder einen DLL Wrapper in C zu schreiben der von LabVIEW freundlichen Datentypen zu C Datentypen und zurück übersetzt, oder aber Dir auf LabVIEW Diagram Niveau mit Pointern um die Ohren schlagen zu lassen. Cool
Für das erste es ein wenig C Kenntnis erforderlich und ein C Compiler, aber die gibts gegenwärtig überall gratis. Big Grin
Fürs zweite müsste man mal nach DSNewPtr(), DSDisposePtr() und MoveBlock() LabVEW manager functions suchen auf den einschlägigen LabVIEW Forums, unter anderem hier, bei NI und auch bei LAVAG.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: Struktur mit Zeiger auf weitere Struktur an DLL übergeben - rolfk - 26.05.2015 16:40
  C-String-Zeiger Format hansi9990 19 19.413 25.08.2023 12:16
  DLL Import externe Struktur in Header bekommen hansi9990 15 28.435 30.09.2016 17:20
Letzter Beitrag: hansi9990
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 19.763 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  DLL - Zeiger auf TParameter Struktur F-Trooper 1 5.730 03.03.2012 22:10
  .VI Datei Struktur? MarkusLabVIEW 3 10.213 12.03.2011 17:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Rückgabewert aus DLL-Methode mit C#-Struktur jakob.brunner 5 10.064 04.12.2009 22:34
Letzter Beitrag: jakob.brunner
