Struktur mit Zeiger auf weitere Struktur an DLL übergeben
26.05.2015, 09:22
Wheeliemaster Offline
2013 SP1f2
folgende Struktur vom Typ "MODULE_LIST" wird von der aufrufenden DLL erwartet:
typedef struct
UINT16 countModules; /**< Count of module names.*/
MODULE_NAME * names; /**< Array of module names. */
} MODULE_LIST;
Darin befindet sich ein Zeiger auf eine weitere Struktur "MODULE_NAME".
typedef struct
CHAR name[M_MODNAMELEN_A]; /**< Name of the module. */
} MODULE_NAME;
Ich habe das ganze schon als Cluster im Cluster angelegt. Des Weiteren habe ich Padding-Bytes eingefügt. Die Größe von "names" sowie die Anzahl der Array-Elemente ist bekannt. Das Cluster-Array names und das U8-Array "name" hatte ich vorher initialisiert. Nichts hat funktioniert. "Zeiger in Handles" oder "Handles durch Wert" machen keinen Unterschied.
Hat jemand von euch noch eine Idee?
Mfg
WM
LabVIEW 2013SP1f2 Full Development System (deutsch); WIN7Prof64
26.05.2015, 16:40
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: Struktur mit Zeiger auf weitere Struktur an DLL übergeben
(26.05.2015 09:22 )Wheeliemaster schrieb:  Hallo,
typedef struct
} MODULE_LIST;
typedef struct
} MODULE_NAME;
Mfg
WM
Du wirst nicht darumhin kommen um entweder einen DLL Wrapper in C zu schreiben der von LabVIEW freundlichen Datentypen zu C Datentypen und zurück übersetzt, oder aber Dir auf LabVIEW Diagram Niveau mit Pointern um die Ohren schlagen zu lassen. Cool
Für das erste es ein wenig C Kenntnis erforderlich und ein C Compiler, aber die gibts gegenwärtig überall gratis. Big Grin
Fürs zweite müsste man mal nach DSNewPtr(), DSDisposePtr() und MoveBlock() LabVEW manager functions suchen auf den einschlägigen LabVIEW Forums, unter anderem hier, bei NI und auch bei LAVAG.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
27.05.2015, 08:40
2013 SP1f2
Danke Rolf,
ich habe es bereits vermutet. Dann werde ich mich mal der DLL-Welt widmen.Ansage
  C-String-Zeiger Format hansi9990 19 15.654 25.08.2023 12:16
  DLL Import externe Struktur in Header bekommen hansi9990 15 25.651 30.09.2016 17:20
Letzter Beitrag: hansi9990
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 17.653 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  DLL - Zeiger auf TParameter Struktur F-Trooper 1 5.048 03.03.2012 22:10
  .VI Datei Struktur? MarkusLabVIEW 3 9.240 12.03.2011 17:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Rückgabewert aus DLL-Methode mit C#-Struktur jakob.brunner 5 8.871 04.12.2009 22:34
Letzter Beitrag: jakob.brunner
