Wert außerhalb des Wertebereichs
14.07.2015, 16:27
alex2705 Offline
8.20
ich bin gerade dabei eine Elektronische Last (ELR9000) von ElektroAutomatik in Labview einzubinden.
Nun bin ich auf das Problem gestoßen, dass ich den Lastwiderstand nicht über Labview nicht einstellen kann (funktioniert per HMI wunderbar).
Spannung, Strom und Leistung lassen sich problemlos einstellen, das Einstellen des Widerstands wird allerdings mit dem Fehler (9977) - "Value out of range" (der gesendete Wert ist zu hoch oder zu niedrig) quittiert (vgl. angehängtes Bild).
Habe schon jede Menge Werte, auch außerhalb des eigentlichen Wertebereichs.
Hat jemand einen Anhaltspunkt oder eventuell eine Erfahrung, was den Fehler verursachen könnte?
Ich weiß, ist eine recht spezielle Frage, bin aber über für Hilfe dankbar!
Viele Grüße
Wert außerhalb des Wertebereichs - alex2705 - 14.07.2015 16:27
  Programmteil außerhalb der Ursprungsansicht alex-one 6 5.384 09.11.2022 17:03
Letzter Beitrag: alex-one
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.517 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.405 18.06.2014 16:34
  VI-Pfad innerhalb und von außerhalb eines Projektes öffnen Lucius2 5 6.301 20.02.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lucius2
  Booleschen Wert außerhalb einer While-Schleife verwenden Julian S 3 5.764 02.08.2013 12:36
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.865 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
