Wert außerhalb des Wertebereichs
14.07.2015, 16:27
alex2705 Offline
8.20
ich bin gerade dabei eine Elektronische Last (ELR9000) von ElektroAutomatik in Labview einzubinden.
Nun bin ich auf das Problem gestoßen, dass ich den Lastwiderstand nicht über Labview nicht einstellen kann (funktioniert per HMI wunderbar).
Spannung, Strom und Leistung lassen sich problemlos einstellen, das Einstellen des Widerstands wird allerdings mit dem Fehler (9977) - "Value out of range" (der gesendete Wert ist zu hoch oder zu niedrig) quittiert (vgl. angehängtes Bild).
Habe schon jede Menge Werte, auch außerhalb des eigentlichen Wertebereichs.
Hat jemand einen Anhaltspunkt oder eventuell eine Erfahrung, was den Fehler verursachen könnte?
Ich weiß, ist eine recht spezielle Frage, bin aber über für Hilfe dankbar!
Viele Grüße
14.07.2015, 16:35
RE: Wert außerhalb des Wertebereichs
Schuss ins Blaue: Sieht nach irgendeinem VISA-Gerätetreiber aus. Die erwarten die Zahlen gerne mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen. Versuch es einmal mit dem Formatstring %.;%08f .
14.07.2015, 17:10
Nach kurzer Recherche der Handbücher muss ich sagen: Mein Schuss ins Blaue stimmt in diesem Fall wahrscheinlich nicht. Deshalb Rückfrage: Welche Zahlen-Werte versuchst du zu senden? Das kann man dem Screenshot nicht entnehmen. Ansonsten kann ich dir nur dringend empfehlen: Rtmfx
  Programmteil außerhalb der Ursprungsansicht alex-one 6 5.384 09.11.2022 17:03
Letzter Beitrag: alex-one
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.517 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.405 18.06.2014 16:34
  VI-Pfad innerhalb und von außerhalb eines Projektes öffnen Lucius2 5 6.301 20.02.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lucius2
  Booleschen Wert außerhalb einer While-Schleife verwenden Julian S 3 5.764 02.08.2013 12:36
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.865 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
