Wie Programme in LabView Strukturieren?
28.07.2015, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2015 15:29 von GerdW.)
RE: Wie Programme in LabView Strukturieren?
Hallo Moes,
Zitat:wie man die Eingagnssignale vom Typ Double am besten als Diagramm darstellen könnte?
Definiere "am besten"…
Ansonsten: einfach mit dem Chart verbinden! Die Hilfe zeigt dir, wie das gemacht wird.
Zitat:Habe schon mehrer Diagramm Formen gefunden nur leider ist keine in der Lage mehr als zwei Signale darzustellen, beziehungsweise es wird beim verstellen der Plotanzahl immer nur eine Gerade gezeigt :-(
Es gibt nur ein Diagramm, das andere sind Graphen!
Und alle können mehr als 2 Plots darstellen!
Und in deinem VI ist überhaupt kein Chart…
Zitat:Wenn ich ein Subvi erstelle mit nur einer Schleife die alle 1000ms Datenpunkt auf ein Diagramm aufpunktet, so bricht das Gesamte Programm von der EGschwindigkeit her ein!
Das könnte an deiner Programmierung liegen. Tipp: Parallele Schleifen, Consumer-Producer-Schema, Verzicht auf lokale Variablen, Vermeidung unsinniger FormulaNodes…
In deinem VI ist kein Chart!
Zitat:Gibt es da ein Sinnvolles mittel ein kleines Unterprogramm viel langsamer laufen zu lassen?
Solange das subVI in der Main-Schleife liegt: Nein. THINK DATAFLOW!
Ansonsten: einfach parallel aufrufen!
Mit dem Gebrauch der ganzen Median-Filter bist du dir sicher?
RE: Wie Programme in LabView Strukturieren? - GerdW - 28.07.2015 15:28
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 3.480 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Programm weiter strukturieren gfzk 8 5.489 28.07.2015 15:22
  Grundstruktur für komplexe LabVIEW Programme Wendigo 4 4.802 07.06.2013 10:51
Letzter Beitrag: Wendigo
  Mehrere Programme ein Frontpanel? labview2013 3 3.816 28.11.2012 13:00
Letzter Beitrag: eb
  LabView für nicht messtechnische Programme verwenden feuerwehringenieur 4 5.074 28.02.2012 11:11
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Verteilung/Aktualisierung mehrerer LabVIEw basierender Programme fidel 5 6.332 06.04.2011 09:57
Letzter Beitrag: fidel
