Array auf gleiche Zeilen durchsuchen
11.08.2015, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2015 14:15 von GerdW.)
RE: Array auf gleiche Zeilen durchsuchen
Hallo Dustin,
Zitat:Ich hab den wichtigen Teil mal rauskopiert
Warum nicht gleich so?
Zitat:der so natürlich nicht funktioniert, weil die Arrayquelle ja fehlt
Da könntest du mit einer Arraykonstanten mit Beispielwerten nachhelfen…
Zitat:aber vielleicht kann man meinen Fehler da doch schon erkennen.
- Du nutzt nur das Ergebnis des letzten Vergleichs für deine Case-Struktur: der Tunnel ist auf "letzter Wert" gesetzt
- wenn dein Eingangsarray nur 8 Spalten hat, ist es wenig sinnvoll, ein Element aus der 9. Spalte indizieren zu wollen
- wenn du immer wieder an der 9. Spalte einfügen willst, werden die davor geschriebenen Werte nach hinten geschoben: du fügst ja immer wieder ein neues Element ein: ich hatte ein "ersetzen" vorgeschlagen
- deine Arraykonstante vor der FOR-Loop hat den falschen Datentyp: DBL wäre sinnvoller
- deine Whileloop stoppt nur bei einem leeren Array. Wenn die Zeilen im Array ungleich sind und dein Array mehr als nur eine Zeile hat, kann es passieren, dass die Loop nie stoppt…
Lösung:
Wenn du zählen willst, wie oft die Zeile gelöscht wird, dann solltest du das in deiner FOR-Loop machen: genau dort, wo die Zeilen "gelöscht" (bzw. nicht übernommen) werden!
RE: Array auf gleiche Zeilen durchsuchen - GerdW - 11.08.2015 14:13
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.798 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  Array durchsuchen hulk 16 11.301 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.609 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  2d-array durchsuchen Jolle 5 5.173 06.11.2019 15:54
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 6.045 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Zeilen einer Tabelle ausblenden chrissy 6 6.318 19.07.2016 07:38
Letzter Beitrag: Freddy
