cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
12.08.2015, 08:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2015 08:41 von GerdW.)
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Hallo AMueller,
Zitat:Ich möchte die Werte zyklisch einlesen. Deswegen die zeitgesteuerte Schleife.
Wenn du das machen willst, solltest du eine DAQmx-Samplerate einstellen und auf HW-getaktete Erfassung umstellen!
Die TWL ist hier wenig sinnvoll…
Du hast einen ganzen Port als Kanalauswahl angegeben. Einlesen mit DAQmxRead willst du dann aber "1Kanal 1Sample"!? Stell doch wenigstens auf das Einlesen des ganzen Ports um! (s. Anhang)
Zitat:Außerdem erzeugt das DAQmx ein zweidimensionales Array.
Das hängt von deinen Einstellungen ab - undist auch sehr sinnvoll: mehrere Kanäle, mehrere Samples…
Zitat:Ich möchte brauche aber immer nur die aktuellen Werte
Entweder nur ein Sample abfragen oder IndexArray nutzen!
Zitat:Kann es hier zu Speicherproblemen kommen, weil das das DAQmx alle Werte die jemals gelesen wurden speichert?
"Das DAQmx" speichert keine Werte…
14.0 .vi  Digital - SW-Timed Input.vi (Größe: 32,23 KB / Downloads: 150)
cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - AMueller - 10.08.2015, 14:45
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 10.08.2015, 14:51
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 10.08.2015, 15:03
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 10.08.2015, 15:36
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - jg - 10.08.2015, 15:52
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - jg - 11.08.2015, 08:43
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 12.08.2015 08:40
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 12.08.2015, 10:35
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 12.08.2015, 12:02
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 12.08.2015, 12:41
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 12.08.2015, 14:10
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 25.08.2015, 20:45
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 26.08.2015, 18:08
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.285 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.077 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.487 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.202 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.913 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.557 16.03.2017 08:15
