cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
12.08.2015, 12:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2015 12:43 von GerdW.)
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Hallo AMueller,
Zitat:wird genau ein Sinus aufgenommen. Sobald dieser vollständig ist, beendet sich die Messwertaufnahme ohne das ich den Stop-Button betätige.
Die Schleife, in der die Messwerte aufgenommen werden, wird NUR durch den STOPP-Button beendet! Anders geht es nicht…
Zitat:Fehler-200278
Was sagt die Fehlermeldung? "Die Erfassung wurde gestoppt!"
Warum wurde sie gestoppt? Weil du es so programmiert hast!
Und wo? Genau, beim DAQmxTiming. Jeder der Inputs hat eine Bedeutung und einen Default-Wert. Du solltest dir mal den Input "Sample-Mode" anschauen…
Zitat:Ich will doch pro Kanal immer nur eine Sample haben, also einen Wert einlesen.
Und warum liest du dann dein boolsches Array als 2D ein?
Abgesehen davon: bei 200Hz Samplerate mit Einzelwerten arbeiten zu wollen, ist nicht sehr sinnvoll. Die Rechenlast steigt dann schon und bei geringfügig höheren Sampleraten bekommst du wieder andere DAQmx-Fehler präsentiert…
Außerdem gibt es da die Links in meiner Signatur und die ganzen LabVIEW-Beispiel-VIs. Da sind auch welche dabei, die die hardware-getriggerte Messwerterfassung erläutern…
cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - AMueller - 10.08.2015, 14:45
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 10.08.2015, 14:51
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 10.08.2015, 15:03
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 10.08.2015, 15:36
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - jg - 10.08.2015, 15:52
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - jg - 11.08.2015, 08:43
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 12.08.2015, 08:40
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 12.08.2015, 10:35
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 12.08.2015, 12:02
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 12.08.2015 12:41
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 12.08.2015, 14:10
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 25.08.2015, 20:45
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren - GerdW - 26.08.2015, 18:08
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.625 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.294 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.706 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.428 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 6.125 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.736 16.03.2017 08:15
