cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger?
21.08.2015, 05:33
RE: cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger?
Hallo Gibson,
ich würde die Triggerauswertung im FPGA programmieren...
Du kannst dafür einen extra Triggerpuls in DAQmx generieren oder einfach das AO-Signal im cRIO ebenfalls einlesen und auswerten!
Wenn man schon derart genau Zeiten messen will, sollte man alles in einem Gerät erledigen, also entweder nur im PC oder nur im cRIO. Dein Ansatz, ohne weitere/bessere Hardware gleich genau zu werden, ersetzt die Hardwarekosten nur durch erhöhte Arbeitszeitkosten. Meine Meinung dazu...
RE: cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? - GerdW - 21.08.2015 05:33
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.077 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.788 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 6.649 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 12.899 20.04.2015 10:41
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 6.644 28.04.2014 13:48
Question Synchronisation und Trigger in einem FemtoLaser 14 10.834 31.01.2014 09:52
