FPGA FIFO - Oszilloscop
31.08.2015, 15:17
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop
Hallo PxCE,
Zitat:Wenn ich 20 µs im FPGA warte und 100 Elemente aus dem FIFO lesen möchte muss ich demnach 2 ms Warten. Allerdings läuft dann der FIFO voll (bis zum überlauf). Aber warum können die Daten nicht schnell genug abgeholt werden?
- Wie groß ist dein FIFO eingerichtet?
- Du hast bei der "Anzahl Elemente" beachtet, dass du zwei Kanäle abfragst und deshalb doppelt so viele Samples abfragen musst? (Also nicht 100 wie in deinem Beispiel, sondern 200?)
- Andere Vorgehensweise: im Host entweder nur eine kleine oder gar keine Wartezeit einrichten, dafür aber einfach die gewünschte Datenmenge abfragen. Das FIFO-Read sollte warten, bis die gewünschte Anzahl Samples im FIFO geschrieben wurde…
Zitat:Kann ich die Verwendung des FIFOs umgehen indem ich die Werte über das Lese/Schreibe-Element übergebe und in dem Host Programm einen Ringspeicher baue?
Ich glaube nicht, dein Host wird überhaupt nicht so schnell einzelne Samples über das FPGA.ReadControl abfragen können…
FPGA FIFO - Oszilloscop - PxCE_HB - 31.08.2015, 14:49
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - GerdW - 31.08.2015 15:17
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - GerdW - 01.09.2015, 13:05
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - PxCE_HB - 01.09.2015, 13:29
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - GerdW - 01.09.2015, 13:32
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - PxCE_HB - 01.09.2015, 13:48
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - GerdW - 01.09.2015, 13:54
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - PxCE_HB - 08.09.2015, 14:25
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - GerdW - 08.09.2015, 14:35
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.564 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 12.571 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 7.916 28.05.2018 20:16
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.992 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.506 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
  Kommunikation über DMA zwischen FPGA und RT: FIFO nur für 3 ms füllen Rostra 9 10.563 18.06.2015 06:17
Letzter Beitrag: Rostra
