zwei vi´s gleichzeitig ausführen
13.11.2006, 07:53
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo gregorx,
ich glaube das Problem ist der Datenfluß.
Wenn du dein HauptVI und das SubVI parallel laufen lassen willst, so musst du zwei Schleifen erstellen, in der einen lauft der Hauptprogramm und in der zweiten dein SubVI.
So sind beide unabhängig. Werte musst du dann zum Beispiel durch eine Queue übergeben.
sven
zwei vi´s gleichzeitig ausführen - Svenni - 13.11.2006 07:53
zwei vi´s gleichzeitig ausführen - eg - 14.11.2006, 10:29
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.393 20.11.2019 15:06
  Zwei SubVIs gleichzeitig dulfried 5 4.339 22.11.2017 09:09
  Vis gleichzeitig ausführen Mati 1 3.317 04.01.2008 12:50
  Zwei VIs gleichzeitig starten frischerFisch 2 4.140 03.08.2006 14:51
Letzter Beitrag: frischerFisch
  zwei Kanäle gleichzeitig einlesen jze 3 5.329 29.05.2006 14:41
Letzter Beitrag: cb
  gleichzeitiges ausführen von zwei aktionen stone 5 5.253 04.03.2005 20:55
