FPGA FIFO - Oszilloscop
08.09.2015, 14:25
PxCE_HB Offline
2015
2015
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop
Guten Tag,
ich habe mir das Beispiel "Interleaving Channel Data (DMA)" angeschaut und auf meine Hardware angepasst. Das Host Projekt läuft relativ stabil. Allerdings läuft der FIFO-Speicher voll wenn der PC mit anderen Dingen beschäftigt ist. Also habe ich das VI unter cRIO geschoben (siehe Screenshot). Dies habe ich gemacht, damit es ein RT-Projekt wird und stabiler läuft. Allerdings ist genau der gegenteilige Effekt aufgetreten. Nun läuft das Projekt nur noch wenige Sekunden bis der FIFO voll ist.
Nachdem ich die Darstellung des Graphen sowie die Wartezeit aus dem RT-Projekt entfernt habe läuft der FIFO nicht mehr voll.
Um nun die Daten in einem Diagramm sichtbar zu machen müssen diese auf dem Host transportiert werden. Kann mir jemand sagen wie ich am schnellsten und effektivsten die Daten vom RT zum Host bekommen? Mit Umgebungsvariablen oder ist es besser dafür nochmal ein FIFO zu nutzen? Falls FIFO RT, DMA oder Scope-Target?
Oder bin ich mit der Überlegung das Projekt in drei Teile (FPGA-Teil: Daten erfassen, RT-Teil: Daten verarbeiten, Host-Teil: Daten anzeigen) zu zerlegen auf den Holzweg?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Hendrik
FPGA FIFO - Oszilloscop - PxCE_HB - 31.08.2015, 14:49
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - GerdW - 31.08.2015, 15:17
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - GerdW - 01.09.2015, 13:05
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - PxCE_HB - 01.09.2015, 13:29
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - GerdW - 01.09.2015, 13:32
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - PxCE_HB - 01.09.2015, 13:48
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - GerdW - 01.09.2015, 13:54
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - PxCE_HB - 08.09.2015 14:25
RE: FPGA FIFO - Oszilloscop - GerdW - 08.09.2015, 14:35
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.564 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 12.571 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 7.916 28.05.2018 20:16
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.992 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.506 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
  Kommunikation über DMA zwischen FPGA und RT: FIFO nur für 3 ms füllen Rostra 9 10.563 18.06.2015 06:17
Letzter Beitrag: Rostra
