Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA
21.09.2015, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2015 13:51 von GerdW.)
RE: Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA
Hallo Pati,
irgendwie sicherlich…
Deine Kommunikation sollte nach diesem Schema ablaufen:
1. Befehl senden
2. Antwort lesen
3. Antwort auswerten (90 oder 165)…
4. wieder mit 1. beginnen!
- Beim Auswerten der Antwort musst du natürlich nicht den String auf die Zeichenfolge "165" testen, sondern den Inhalt der 3 Bytes deiner Antwortmessage…
RE: Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA - GerdW - 21.09.2015 13:50
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 8.894 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.623 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.451 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.055 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.755 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.612 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
