Reihenfolge von GUI elementen - Tab-verwendung
15.11.2006, 10:55
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
Hallo Achim,
Header:
der dient hier dazu bestimmte Informationen auf jedme Tab sichtbar zu machen. Z.b. das Aktivitäten Log, welches je nach getriggertem Event geschrieben wird. Daher will ich diese Elemente immer sichtbar haben.
Dachte dieser ansatz von Pseudo Header ist dafür am besten geeignet.
zu deinem Tip:
' schrieb:....
die Controls auf dem Tab kannst du über rechtsklick >> reorder controls on page sortieren. Wenn ich dann das VI laufen lassen, kann ich mit der Tabtaste ganz normal zwischen allen Controls (auf und neben dem Tab) springen! Allerdinngs werden dann nur die Controls auf der aktiven Seite des Tab berücksichtigt!
erm, die Frage ist vielleicht blöde, aber wenn ich im Frontpanel einen Rechtsklich mache erhalte ich wie gewohnt immer die Auswahl der Bedienelemente....dh. ich kann deinen Tip gerade nicht nachvollziehen
Der von dir beschriebene Punkt, dass NUR die Elemente eins Tab's so berücksichtigt werden kommt mir sogar entgegen. d.h. wäre eh die optimallösung
grüße
fidel
Reihenfolge von GUI elementen - Tab-verwendung - fidel - 15.11.2006 10:55
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.594 04.01.2021 17:26
  Fehlerausgabe bei Verwendung von 4 Modulen bachatero18 8 6.856 04.03.2019 09:58
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.550 20.09.2017 08:22
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.467 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.399 04.05.2017 10:37
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 6.236 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
