Reihenfolge von GUI elementen - Tab-verwendung
14.11.2006, 15:06
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
gibt es einen Weg, die Reihenfolde von einzelnen GUI elementen zu definieren ?
hintergrund: ich will die Sprünge bei Gebrauch der TAB-Taste vorgeben.
Mir fällt bis dato nur der Weg ein, alles in ein Cluster zu schieben um somit die Reihenfolge zu definieren.
Aber ich denke dass kann bzw. sollte ja nicht der normale Weg sein, oder liege ich falsch ?
anregungen / ideen ?
Den Weg, dass ich bestimmte Felder schon mit direktne Tasten belegt habe, kenne ich und nütze ich auch, aber obiges würde zur Benutzerfreundlichkeit auch beitragen
gruss
fidel
14.11.2006, 15:26
sgersing Offline
Hi
schau mal unter dem Menupunkt Bearbeiten -> Tabreihenfolge setzen
Gruss Sascha
14.11.2006, 16:41
fidel Offline
' schrieb:Hi
Gruss Sascha
Hi Sascha,
danke für den Hinweis, aber ich glaube entweder habe ich da ein Verständniss problem oder was anderes.
Wenn ich die Option anklicke, werden nur einige meiner GUI elemente per Default nummieret angezeigt, die ich auch umsortieren kann. aber eigentlich will ich ja alle elemente ordnen
gruss
fidel
15.11.2006, 07:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2006 07:38 von Achim.)
eigentlich müssen alle Elemente markiert werden...poste doch mal dein VI (oder nur das FP mit den Elementen)...evtl. hast du irgendwas gruppiert und LV checkt es nicht...ach so, beim Springen mit der Tab-Taste werden auch nur die Bedienelemente berücksichtigt!
Gruss
Achim
15.11.2006, 09:33
fidel Offline
Hallo Achim,
im endeffekt bezieht sich die Problematik auf diesen Aufbau:
http://www.LabVIEWforum.de/index.p...ic=4067&hl=
Ich habe den Ansatz von Marker übernommen. d.h. sein
"variante1_buggy_ML.vi" File.
Der Punkt ist:
- Elemente der Registerkarten scheinen nicht in die Reihenfolge einbezogen zu werden.
- Der hinweis mit anzeige Vs Bedienelementen war gut, aber lößt leider das Problem nicht.
Oder liege ich falsch ?
MfG
fidel
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
15.11.2006, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2006 10:24 von Achim.)
die Controls auf dem Tab kannst du über rechtsklick >> reorder controls on page sortieren. Wenn ich dann das VI laufen lassen, kann ich mit der Tabtaste ganz normal zwischen allen Controls (auf und neben dem Tab) springen! Allerdinngs werden dann nur die Controls auf der aktiven Seite des Tab berücksichtigt!
Was an diesem VI ein bisschen komisch ist: Der "Header" liegt ja nicht wirklich auf dem Tabcontrol, sondern "schwebt" ja nur irgendwo rum...was soll damit eigentlich passieren? Für was ist der gut? Das kann man sicher auch ansprechender lösen...
Gruss
Achim
15.11.2006, 10:55
fidel Offline
Hallo Achim,
Header:
der dient hier dazu bestimmte Informationen auf jedme Tab sichtbar zu machen. Z.b. das Aktivitäten Log, welches je nach getriggertem Event geschrieben wird. Daher will ich diese Elemente immer sichtbar haben.
Dachte dieser ansatz von Pseudo Header ist dafür am besten geeignet.
zu deinem Tip:
' schrieb:....
erm, die Frage ist vielleicht blöde, aber wenn ich im Frontpanel einen Rechtsklich mache erhalte ich wie gewohnt immer die Auswahl der Bedienelemente....dh. ich kann deinen Tip gerade nicht nachvollziehen
Der von dir beschriebene Punkt, dass NUR die Elemente eins Tab's so berücksichtigt werden kommt mir sogar entgegen. d.h. wäre eh die optimallösung
grüße
fidel
15.11.2006, 11:13
über Edit >> Set tabbing order werden alle Elemente neu sortiert, die direkt auf dem FP liegen. Über nen rechtsklick >> Reorder Controls on page auf dem Tab-Element werden nur die Controls auf dem Tab sortiert. Insgesamt läuft es dann so beim "springen" so: Element1 auf FP...Element2 auf FP......ElementN auf FP....ElementN+1 auf FP...ElementN+2 auf FP....
Wenn das ElementN ein Tab-Control ist gilt: Element1 auf FP...Element2 auf FP...ElementN auf FP...Element1 auf Tab....Element2 auf Tab....ElementX auf Tab....ElementN+1 auf FP....ElementN+2 auf FP....
Alle Klarheiten beseitigt?
Gruss
Achim
15.11.2006, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2006 11:55 von fidel.)
fidel Offline
' schrieb:..
absolut..... vielen Dank Achim.
ein weiteres Problem weg.
muchasTongue
gruss
fidel
Kann als "SOLVED" in die annalen dieses forums eingehen
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.594 04.01.2021 17:26
  Fehlerausgabe bei Verwendung von 4 Modulen bachatero18 8 6.856 04.03.2019 09:58
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.548 20.09.2017 08:22
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.463 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.395 04.05.2017 10:37
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 6.235 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
