Labview Import / DLL debuggen
29.10.2015, 19:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2015 19:08 von rolfk.)
Beitrag #33
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Labview Import / DLL debuggen
(28.10.2015 19:48 )galilio schrieb:  Ich muss eigentlich nur die Vi miteinander verbinden und die Einstellung der Library anpassen dann klappt alles wunderbar.
danke an alle.
So ist für mich das thema erledigt.
Es war eine schwere Geburt aber es klappt und bin am Ziel.
danke noch mal.
Ja aber mache doch den object pointer ein "Pointer Sized Integer" bitteschön. 32 Bit Integer funktioniert solange Du nur in LabVIEW 32 Bit arbeitest. Willst Du aber irgendwann mal nach 64 Bit gehen musst Du natürlich Deine DLL für 64 Bit compileren aber auch in allen Libraryknoten den Parameter anpassen. Und das entsprechende Kontrol auf dem Frontpanel sollte ein 64 Bit Integer sein.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Labview Import - galilio - 22.08.2014, 22:31
RE: Labview Import - galilio - 24.08.2014, 08:09
RE: Labview Import - jg - 24.08.2014, 08:43
RE: Labview Import - galilio - 24.08.2014, 10:09
RE: Labview Import / DLL debuggen - rolfk - 29.10.2015 19:08
  USB Relay DLL import hansi9990 3 10.267 02.09.2019 09:15
Letzter Beitrag: hansi9990
  DLL Import externe Struktur in Header bekommen hansi9990 15 24.718 30.09.2016 17:20
  aus einem Library Import Installer machen galilio 5 13.155 04.04.2016 09:32
Letzter Beitrag: galilio
  DLL Import automatisieren CS 3 8.111 13.02.2015 10:53
Letzter Beitrag: CS
  Import Assistent findet Funktionen nicht TDO 1 5.669 11.12.2014 16:24
  dll Import richtig verstanden? Gruenschnabel 6 8.350 19.09.2014 10:25
Letzter Beitrag: DATAAHEAD
