Keine Nachkommastellen bei Read From Spreadsheet.vi
15.11.2006, 23:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2006 23:10 von jg.)
<div align="left">Hallo,
also im mir momentan zur Verfügung stehenden (engl.) LV 8.20 funktioniert alles. Dann liegt es vielleicht wirklich an den System-Einstellungen für die Zahlen. LV nimmt normalerweise immer die (Windows-)System-Vorgaben für Zahlendarstellung (sprich Komma, Punkt, ...)
Zu deiner Frage Format-Specifier, hier der Auszug aus der LV-Hilfe:
Zitat:Localization Codes
Determines if LabVIEW uses a decimal or comma to separate the whole number from the decimal part of the number. These codes control the decimal separator for numeric output. These codes do not cause any input or output to occur. They change the decimal separator for all further inputs and outputs until they find the next %;.
%,; Comma decimal separator.
%.; Period decimal separator.
%; System default separator.
also Erzwingen von Komma & 7 Nachkommastellen (egal welche Einstellung in den Ländereinstellungen von Windows steht): "%,;%.7f"
In deinem Bsp-VI fällt mir ansonsten nur noch auf: 2. Index deines Anzeige-Arrays steht bei 30, da sieht es im ersten Moment so aus, als ob gar nichts geladen wird.
MfG, Jens</div>
Keine Nachkommastellen bei Read From Spreadsheet.vi - jg - 15.11.2006 23:05
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.881 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Nachkommastellen bei Hex-Zahlen Bensch 7 5.487 28.10.2015 14:43
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 10.304 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nachkommastellen anzeigen Ninja2602 7 9.978 28.02.2013 13:59
Letzter Beitrag: Ninja2602
  read from spreadsheet inside while loop Levin 5 4.273 10.12.2012 18:30
Letzter Beitrag: Levin
  Nachkommastellen Theo-Technic 11 16.602 30.08.2011 15:42
Letzter Beitrag: A.Berndsen
