Ereignisse in Cluster in Array erfassen
08.12.2015, 09:00
mez15 Offline
2015 SP1
RE: Ereignisse in Cluster in Array erfassen
Also bei dieser Anwendung geht es darum die Kanäle eines Erwärmungsschreibers zu konfigurieren. Dabei gibt es richtige Messkanäle, aber auch Mathematikkanäle. Mit den Messkanälen kann Temperatur, Strom oder Luftfeuchte gewählt werden. Um Fehler bei der Erstellung der Konfigurationskanäle zu vermeiden, würde ich dem Benutzer bei der Auswahl der Optionen nur die logischen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stellen wollen, d.h. wenn er als Sensor "Thermoelement TYP J" auswählt, dann soll als Einheit nur noch "°C" oder "K" zur Verfügung stehen. Oder wenn der Strom gemessen wird, dann soll als Einheit nur noch "A" (Ampere) zur Verfügung stehen. Wenn er auswählt dass es sich bei einem Kanal um einen Mathematikkanal handelt, dann sollen bestimmte Auswahlfelder ausgegraut werden, wie z.B. der Sensortyp.
Das Löschen einzelner Kanäle ist kein Probrlem, da die Kanäle nach dem Konfigurieren an das nächst höhere VI übergeben werden, und danach die Messung erst gestartet wird.
Danke für den Tipp mit dem "Wait"
RE: Ereignisse in Cluster in Array erfassen - mez15 - 08.12.2015 09:00
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.729 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.908 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.083 16.10.2019 11:16
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.527 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 7.655 01.03.2017 16:48
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
