Daten aus Graph in Werte ausgeben
17.12.2015, 10:49
Beitrag #94
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben
Hallo Sandro,
Zitat:Anfangs dachte ich, dass ich das über das FP direkt am Chart bei den Einstellungen für die Y-Achse ändern kann...
Da sind wir wieder beim Lieblingsthema: THINK DATAFLOW!
Was soll es bringen, wenn ich an der Datensenke (=dein Chart) eine Y-Achseneinstellung ändere? Wie willst du damit die Signalquelle (=deine DAQmx-Messwerte) verändern? Hmm
THINK DATAFLOW!
Für den Anfang könntest du einfach einen konstanten Wert "2.5" von deinen Messwerten abziehen, dann sollten sie schon recht ordentlich um Null herum pendeln. Wenn die Werte schwanken, könnte man statt einer Konstanten ein Eingabefeld nutzen. Und wenn dir das zu unbequem wird, kannst du dir immer noch überlegen, wie man den Offset eines Signalverlaufs bestimmt…
Zitat: ihr verschwendet nicht eure Zeit an so LabVIEW Anfänger die Nerven, wie mich
Das Problem ist aus meiner Sicht nicht LabVIEW, sondern dass du anscheinend kaum Kenntnisse in "Messtechnik" hast. Du willst eine messtechnische Aufgabe bearbeiten, kannst aber nicht einmal die grundlegenden mathematischen Grundlagen auf die Reihe kriegen…
Daten aus Graph in Werte ausgeben - Fuchsi - 24.11.2015, 14:55
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben - Fuchsi - 24.11.2015, 15:59
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben - Fuchsi - 26.11.2015, 09:34
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben - Fuchsi - 26.11.2015, 11:05
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben - Fuchsi - 26.11.2015, 11:55
Q - Sandro5 - 17.12.2015, 10:29
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben - GerdW - 17.12.2015 10:49
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 6.108 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 12.418 17.11.2016 07:48
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 13.142 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 28.504 05.05.2015 11:46
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 6.823 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Signalverlauf in 3D-Graph ausgeben xrzr 1 4.238 02.06.2014 13:59
Letzter Beitrag: Kasi
