Laview Arduino Dht22
29.01.2016, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2016 12:02 von Falki.)
Falki Offline
15
2015
RE: Laview Arduino Dht22
Hallo vielen Dank für eure schnellen Antworten =)
habe mein Programm nach euren Vorschlägen geändert.
Die Wartezeit der while Schleife war noch von den unzähligen versuchen drin.
Das auslesen funktioniert mit dem Programm unten einwandfrei und stabil.
Aber sobald ich die Bausteine zum schalten eines Digitalausgang hinzufüge spinnt entweder die Anzeige der Luft/Temperaturanzeige oder es kommt direkt der
Fehler 5003. Ich weiß nicht ob ich was Grundlegendes falsch mache.
Nur das Programm zum schalten der Digitalen Ausgänge funktioniert auch einwandfrei nur zusammen gibt es Probleme.
Hoffe das Problem lässt sich lösen.
Vielen Dank nochmals
Laview Arduino Dht22 - Falki - 20.11.2015, 14:04
RE: Laview Arduino Dht22 - GerdW - 20.11.2015, 14:21
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 20.11.2015, 20:56
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 24.11.2015, 13:51
RE: Laview Arduino Dht22 - GerdW - 24.11.2015, 13:56
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 24.11.2015, 14:08
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 17.12.2015, 16:41
RE: Laview Arduino Dht22 - Freddy - 17.12.2015, 17:13
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 17.12.2015, 17:28
RE: Laview Arduino Dht22 - Freddy - 18.12.2015, 08:15
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 18.12.2015, 08:21
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 13.01.2016, 16:19
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 28.01.2016, 15:11
RE: Laview Arduino Dht22 - Freddy - 29.01.2016, 09:00
RE: Laview Arduino Dht22 - GerdW - 29.01.2016, 09:23
RE: Laview Arduino Dht22 - Freddy - 29.01.2016, 09:50
RE: Laview Arduino Dht22 - GerdW - 29.01.2016, 09:56
RE: Laview Arduino Dht22 - Freddy - 29.01.2016, 10:15
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 29.01.2016 12:01
RE: Laview Arduino Dht22 - jg - 29.01.2016, 12:06
RE: Laview Arduino Dht22 - Freddy - 29.01.2016, 12:14
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 29.01.2016, 12:29
RE: Laview Arduino Dht22 - GerdW - 29.01.2016, 12:42
RE: Laview Arduino Dht22 - Freddy - 29.01.2016, 12:49
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 29.01.2016, 12:53
RE: Laview Arduino Dht22 - GerdW - 29.01.2016, 14:00
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 29.01.2016, 14:07
RE: Laview Arduino Dht22 - Freddy - 29.01.2016, 14:08
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 29.01.2016, 14:12
RE: Laview Arduino Dht22 - Freddy - 29.01.2016, 14:18
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 29.01.2016, 14:22
RE: Laview Arduino Dht22 - Freddy - 29.01.2016, 14:30
RE: Laview Arduino Dht22 - Falki - 29.01.2016, 14:31
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 3.449 11.02.2022 19:29
  Arduino vierstellige 7 Segment Anzeige RainerN 3 3.593 21.04.2020 21:10
Letzter Beitrag: RainerN
  Zeitverzögert ausschalten über Arduino Maxim 6 5.495 23.03.2019 22:30
Letzter Beitrag: Maxim
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.213 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
Shocked Analogsignale vom Arduino auslesen. Christoph Maass 9 7.337 26.01.2018 10:44
  Frequenzmessung mit Arduino Uno als Schnittstelle (LIFA) damar 0 3.097 29.03.2017 09:05
Letzter Beitrag: damar
