Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen
10.02.2016, 10:13
jusaca Offline
LV 2015 SP1
RE: Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen
(09.02.2016 18:45 )GerdW schrieb:  Der Cluster selbst hat auch Eigenschaften. Eine davon gibt dir die Referenzen auf die im Cluster enthaltenen Elemente, die musst du also nicht einzeln anlegen…
Und wenn man erstmal die Referenzen in einem Array hat, kann man sie mit einer (autoindizierenden) Schleife abarbeiten!
THINK DATAFLOW: Wenn du den Cluster an das subVI weitergibst, werden natürlich "nur" die Werte ans subVI geleitet.
Wenn du aber auf Eigenschaften dieses Clusters in einem subVI zugreifen willst, musst du eine Referenz auf diesen Cluster ans subVI weiterleiten!
Wenn man das Prinzip verstanden hat und die Möglichkeiten, die Referenzen bieten, kennt, ist es auch banal… Big Grin
Da hast du Recht! Diese Möglichkeit kannte ich nicht, das ist ja wundervoll elegant. Danke =)
(09.02.2016 18:45 )GerdW schrieb:  Abgesehen davon: wäre es für den User nicht viel einfacher, wenn er einfach in einer Liste die aktuell verfügbaren Geräte angezeigt bekäme? Und die dann z.B. über einen Doppelklick "aktivieren" könnte?
Wie sind die Messgeräte eigentlich angebunden? Wenn sie über GPIB oder LAN angeschlossen sind, könntest du sie doch einfach "anpingen", um zu wissen, welche Geräte verfügbar sind…
Ja, das wäre tatsächlich komfortabler. Die Geräte sind über GPIB angebunden. Über eine automatische Schleife habe ich auch schon nachgedacht, die überprüft, welche Geräte gerade im Bus hängen. Da werde ich mir noch etwas überlegen.
jusaca
RE: Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen - jusaca - 10.02.2016 10:13
  Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels Gellerpa 15 8.839 21.05.2018 18:32
Letzter Beitrag: Gellerpa
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.364 04.05.2017 10:37
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.859 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.807 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Erste n Zeilen eines 2D-Arrays löschen Pral 3 4.859 15.11.2014 17:01
Letzter Beitrag: Pral
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 8.349 27.08.2014 22:07
