labview.ini anpassen
18.02.2016, 16:27
RE: labview.ini anpassen
Hallo Andreas,
interessante Frage…
Zitat:Wichtig sind mir die Pfadeinstellungen, damit ich nicht bei jedem Projektwechsel zweimal Labview starten muss.
Kannst du das mal genauer erläutern?
Um welche Pfadeinstellungen handelt es sich denn?
Und warum zweimal starten?
Zitat:Grundsätzlich ist die Benutzung von selbst erstellten (abgeänderten) ini-Dateien möglich. Der Labviewstart mit -pref meine.ini funktioniert einwandfrei. Nur beim schließen vom Projekt und anschließend dem Startbild kommt eine Fehlermeldung, dass interne Fehler aufgetaucht sind und protokolliert wurden.
Ich gehe mal davon aus, dass 99.999% aller User nie regelmäßig an der LabVIEW.ini rumspielen und das NI deshalb davon ausgeht, dass LabVIEW immer mit der LabVIEW.ini gestartet wird. Wenn LabVIEW bei dir einen Fehler ausgibt, wenn du mit anderen ini-Dateien arbeitest, solltest du eine entsprechende Fehlermeldung an NI senden und eine CAR anfordern…
labview.ini anpassen - AndreasC - 18.02.2016, 15:42
RE: labview.ini anpassen - GerdW - 18.02.2016 16:27
  LabVIEW Menü anpassen Wulfi 2 4.638 02.07.2009 08:36
Letzter Beitrag: Wulfi
