labview.ini anpassen
18.02.2016, 15:42
AndreasC Offline
5.0 : 6.1 : 7.1 : 8.0 : 8.5 :8.6: 2013: 2014: 2015 u. TestStand
1998
Hallo Gemeinde,
Ich möchte meine labview.ini für jedes Projekt anpassen. Wichtig sind mir die Pfadeinstellungen, damit ich nicht bei jedem Projektwechsel zweimal Labview starten muss. Einmal Änderungen einpflegen, zum zweiten, dass sie übernommen werden.
Grundsätzlich ist die Benutzung von selbst erstellten (abgeänderten) ini-Dateien möglich. Der Labviewstart mit -pref meine.ini funktioniert einwandfrei. Nur beim schließen vom Projekt und anschließend dem Startbild kommt eine Fehlermeldung, dass interne Fehler aufgetaucht sind und protokolliert wurden.
DWarn 0xDC6EB3A8 in ConfigManager.cpp steht 3x im Protokoll.
Das passiert aber nur mit den selbst erstellten ini-Dateien. Mit labview.ini ist alles ganz normal.
Mein System LV 2014 prof auf Win 7.
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Probleme?
Andreas
Andreas
Forum - find ich gut
18.02.2016, 16:27
RE: labview.ini anpassen
Hallo Andreas,
interessante Frage…
Zitat:Wichtig sind mir die Pfadeinstellungen, damit ich nicht bei jedem Projektwechsel zweimal Labview starten muss.
Kannst du das mal genauer erläutern?
Um welche Pfadeinstellungen handelt es sich denn?
Und warum zweimal starten?
Zitat:Grundsätzlich ist die Benutzung von selbst erstellten (abgeänderten) ini-Dateien möglich. Der Labviewstart mit -pref meine.ini funktioniert einwandfrei. Nur beim schließen vom Projekt und anschließend dem Startbild kommt eine Fehlermeldung, dass interne Fehler aufgetaucht sind und protokolliert wurden.
Ich gehe mal davon aus, dass 99.999% aller User nie regelmäßig an der LabVIEW.ini rumspielen und das NI deshalb davon ausgeht, dass LabVIEW immer mit der LabVIEW.ini gestartet wird. Wenn LabVIEW bei dir einen Fehler ausgibt, wenn du mit anderen ini-Dateien arbeitest, solltest du eine entsprechende Fehlermeldung an NI senden und eine CAR anfordern…
  LabVIEW Menü anpassen Wulfi 2 4.644 02.07.2009 08:36
Letzter Beitrag: Wulfi
