Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen
02.03.2016, 16:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2016 16:17 von friele.)
friele Offline
2015
2015
RE: Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen
Guten Tag,
die aufgestellten Rechnungen sind mir nun schlüssig, danke.
Deine Alternative ist... toll ! Big Grin (und ja, ist ein Luftgewehr)
Anbei mein VI.
Ich lasse das Signal triggern und bei erfolgreich erkanntem Trigger lass ich eine 1 in ein Schieberegister zählen. Also kann ich zwischen der ersten und zweiten Lichtschranke unterscheiden. Bei erfolgreichem Trigger lass ich außerdem die Indexzahl in ein seperates Schieberegister zählen. Davon bilde ich die Differenz und mach die typischen Schritte zur Errechnung der Geschwindigkeit.
Mein Problem bei diesem Aufbau ist, dass der Index des ersten Triggers größer ist als die des Zweiten. Ich denke das liegt an der Sample-Anzahl. Ich habe als Samplerate 50k und als Sample-Anzahl 1000 gewählt.
Wie kann ich dieses Problem beheben ohne verluste zu erzeugen?
Ergänzung meinerseits:
Wenn die erste Index-Zahl größer als die Zweite ist, dann müsste ich nur +1000 auf die zweite Index-Zahl addieren? Er fängt ja nur neu an zu zählen und die Differenz wäre noch die gewünschte ?!
MfG,
friele
PS: (Das Bild habe ich noch zusätzlich hochgeladen, aber nur den wichtigen Teil, der Rest kommt aus dem Beispiel-VI)
15.0 .vi  Lichtschranke.vi (Größe: 40,32 KB / Downloads: 184)
RE: Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen - friele - 02.03.2016 16:05
  Zeitmessung Gok 4 1.950 16.04.2024 08:46
Letzter Beitrag: Gok
  Zeitmessung mittels Lichtschranke Herri 2 3.381 18.11.2019 09:40
Letzter Beitrag: Herri
  Zeitmessung zwischen zwei Signalen t-romeo 10 12.938 10.07.2015 10:36
Letzter Beitrag: t-romeo
  Zeitmessung mit Lichtschranken und Ni USB 6008 Janni123 4 7.787 18.10.2014 23:23
Letzter Beitrag: Janni123
  Zeitmessung write-read Charalampos 5 6.679 21.11.2013 11:38
  Variablen zwischen zwei Schleifen übergeben und an bestimmter Stelle Ausführen FelixH 4 7.223 01.09.2012 16:43
Letzter Beitrag: FelixH
