Speichern und lesen von Werten
20.11.2006, 17:45
Gang Offline
7
Hallo
Mein neues Problem ist, das ich verschiedne Werte die eingestellt werden speichern will, und nach verändern dieser Werte meine gespeicherten wieder einfügen möchte.
Hab da schon einen Thread gelesen das man dafür Excel, txt .... verwenden kann.
Auch INI Dateien, aber was sind das?
Für welche Anwendungen verwendet man welches "Format" zum speichern.
Hat jemand ein Beispiel bei dem einfach nur ein Wert gespeichert und anschließend ausgelesen wird, nur um den Grundgedanken zu verstehen.
mfg
Speichern und lesen von Werten - Gang - 20.11.2006 17:45
Speichern und lesen von Werten - Gang - 20.11.2006, 19:19
Speichern und lesen von Werten - Achim - 20.11.2006, 19:55
Speichern und lesen von Werten - Gang - 20.11.2006, 21:21
Speichern und lesen von Werten - Achim - 21.11.2006, 09:20
Speichern und lesen von Werten - Gang - 21.11.2006, 10:03
Speichern und lesen von Werten - Achim - 21.11.2006, 10:12
  Keithley Speichern von ungefilterten Werten in den Buffer SuperMaWio 3 4.516 11.04.2013 08:10
  Speichern von Werten! LordPAddy 1 3.347 04.10.2010 10:15
Letzter Beitrag: Matze
  Speichern und lesen mcbainua 9 6.641 13.01.2010 16:06
Letzter Beitrag: dimitri84
  Daten mit verschiedenen Frequenzen Speichern / Express VI Daten lesen Prince Amir 3 6.056 17.09.2009 13:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 7.107 03.06.2009 14:44
Letzter Beitrag: TSC
  Zeichen aus Datei lesen und speichern Gulli 8 6.851 15.05.2009 13:33
