Analoge Eingänge nacheinander abfragen
18.05.2016, 07:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2016 08:33 von t0bsN.)
t0bsN Offline
RE: Analoge Eingänge nacheinander abfragen
Zitat:warum wird deine serielle Schnittstelle in einer Schleife immer wieder erneut initialisiert, bis man einen Start-Button anklickt? Und das auch noch so schnell es nur geht?
Ds werde ich noch weg nehmen, warnur eine Spielerei meinerseits. Die "Ein schleife" ist halt dafür da, dass wenn ich den Button nicht gedrückt habe, das oszi bild stehen bleibt, sodas es genauer betrachtet warden kann. Beim anfertigen hatte ich dmals den "Messungs-Graph " noch nicht, deswegen dieses Hilfsmittel.
Zitat:Wenn du weißt, wie man einen Kanal konfiguriert und auf dem Arduino ausliest, dann solltest du eigentlich auch wissen, wie man 6 verschiedene Kanäle konfiguriert und ausliest…
Ist dem so?
Ja also ich weis, wie ich die einzelenen Ausgänge auswähle....allerdings kann ich immer nur einen auswählen weil ich irgendwie nicht darauf komme wie ich es in dem C Programm umsetze, dass er einen nach dem anderen ausliest.
Zudem halt die Übertragung zu Labview...mit den Plots das ist denke ein guter Ansatz. Wie realisiere ich das in Labview ?
Edit: Da ich ja am Besten alle 6 Eingänge dann als "standbild" haben möchte um diese zu vergleichen :/
RE: Analoge Eingänge nacheinander abfragen - t0bsN - 18.05.2016 07:10
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.929 13.12.2019 13:40
  Analoge Signale zeitgleich abfragen Fraser-Island 9 5.950 13.05.2016 08:58
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 19.992 13.04.2016 19:27
  While-Loops nacheinander ausführen w0wka91 9 7.767 27.11.2014 23:36
  aus Anzeigeelement nacheinander Werte auslesen kadke 30 20.004 27.11.2014 09:22
Letzter Beitrag: dali4u
  Zwei Vis nacheinander aufrufen Mel 4 4.376 08.04.2013 13:21
Letzter Beitrag: Mel
