Meldung an Benutzer Express VI
21.06.2016, 13:31
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Meldung an Benutzer Express VI
(21.06.2016 13:20 )positronenstrahlung schrieb:  Ich muss jetzt nur noch das Problem mit dem restlichen Programm hinbekommen, denn jetzt hält mein Programm in der Case-Struktur beim Wait auch nicht mehr an. Es läuft auch wie die Messungen im Hintergrund einfach weiter. Die Wait Funktion ist also außer Kraft gesetzt.
Hallo Thomas,
so, wie die Queue jatzt die Nachrichten an die untere Schleife übermittelt, könnte über eine weitere Queue oder in deinem einfacheren Fall über einen Melder auch eine Antwort von der unteren Schleife an die obere zurückübertragen werden. Dann sendet die obere Schleife in dem entsprechenden Case eine Meldung mit gesetztem Flag, dass sie auf Antwort wartet an die untere Schleife und wartet. In der unteren Schleife bestätigst du dann "weiter" oder abbrechen und schickst die Meldung an die obere Schleife zurück. Du musst dir nur mal Gedanken machen, was in der Meldung bzw in der Antwort alles drinstecken muss - Soweit bin ich jetzt nicht durch dein Programm gestiegen.
Gruß, Marko
RE: Meldung an Benutzer Express VI - Trinitatis - 21.06.2016 13:31
  Express VI jodh14 3 5.221 13.11.2020 15:52
Letzter Beitrag: th13
  Ständige "Choose Part of file..." Meldung beim Stream starten Silverhawk 1 3.955 03.11.2008 08:46
Letzter Beitrag: Kvasir
  Fehler Meldung beim DAQ Assistent Andreas.Teichmann 2 7.333 18.10.2007 19:08
Letzter Beitrag: Andreas.Teichmann
