Kern Waage
29.06.2016, 07:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2016 07:33 von GerdW.)
RE: Kern Waage
Hallo Yilhak,
deine Waage sendet dir Werte mit ihrem eigenen Timing, die kümmert sich nicht um deine Wünsche bzgl. des Abspeicherns…
Zitat:ich habe ein extrem großes Problem!
Die größe des Problems hängt von der Sichtweise ab… Big Grin
Lösung:
Eine Loop holt die Werte von der Waage ab und speichert sie in einem Notifier (oder im einfachste Fall in einem Indicator).
Eine zweite Loop liest den Notifier (oder die lokale Variable) im 500ms-Takt und speichert die Werte in eine Datei.
Damit hast du Datenakquise und Datenspeicherung zeitlich entkoppelt, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen/stören…
(Der Notifier hat den Vorteil, dass man die beiden Schleifen dann in unterschiedliche VIs auslagern kann!)
Sowas nennt sich Consumer-Producer-Schema und ist ein einfaches und übliches Entwurfsschema für Programme. LabVIEW hat da sogar Beispiel-Projekte im Angebot!
Nachtrag:
Ich bemerke gerade, dass du ja doch ein Kommando "1" an die Waage sendest. Reagiert die Waage auf dieses Kommando mit einem Messwert?
Wenn ja, dann würde es natürlich ausreichen, die Wartezeit in der Schleife zu platzieren…
Kern Waage - Yilhak - 29.06.2016, 07:15
RE: Kern Waage - GerdW - 29.06.2016 07:23
  [split] Datenerfassung Kern-Waage braendy 1 3.601 18.10.2020 15:49
  Signal von Waage per Visa Sawy3r 2 4.404 15.07.2020 08:38
Letzter Beitrag: Freddy
Brick Kern Waagensteuerung (via kern.llb) Tobbel 10 16.928 23.06.2016 15:59
  Befehl and KERN Waage senden. Heartless 4 8.575 29.06.2015 12:42
Letzter Beitrag: Schwand
  Sartorius Waage auslesen error -1073807339 kernhausen 1 7.174 31.08.2011 21:18
  Abfragen einer Waage Turtle 12 24.058 16.04.2011 14:06
