String Array in bin schreiben und lesen EOF
31.08.2016, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2016 10:14 von hansi9990.)
hansi9990 Offline
96xxx
RE: String Array in bin schreiben und lesen EOF
Ui ja Wink
"Die Werte können Bytes oder Objekte des angegebenen Datentyps sein." hatte ich dann wohl falsch verstanden.
Ich muss nicht die Bytes angeben sondern die Anzahl der Objekte, in meinem Fall 1 (da es nie mehr als ein Array sein wird) oder mit -1 wird es Analysiert..
Zitat:Das mit "-1" funktioniert, weil LabVIEW selbständig die Datei analysiert.
Und dazu muss aber doch auch beim schreiben das "Array- oder String-Größe voranstellen?" auf True stehen oder bzw. sind doch diese beiden abhängig voneinander?
Also wie ich das sehe ist es dann so, wenn ich beim Lesen die -1 anlege muss beim schreiben der "Größe voranstellen?" Wert auf True stehen, wenn ich einfach eine 1 anlege kann der Wert auf False stehen da ich die Anzahl fest angegeben habe (ist aber auch kein Schden wenn er weiter auf True steht).
Im Bild ist das Beispiel einer Bin Datei, auf Offset 00 04 0nd 08 stehen die 02, 03 und 04 wenn du das damit gemeint hast.
RE: String Array in bin schreiben und lesen EOF - hansi9990 - 31.08.2016 10:10
  PropertyNode Referenz zu Allen Array Elementen (XML schreiben) TpunktN 9 7.470 12.05.2020 08:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Dateien lesen und schreiben stoa 4 4.906 17.03.2020 11:50
Letzter Beitrag: stoa
  Array in XML schreiben MarcoN 7 9.611 24.02.2020 16:11
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.204 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.532 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  String in INI File schreiben galilio 4 7.597 08.02.2016 13:37
Letzter Beitrag: galilio
