Kommunikation mit Funktionsgenerator TG1010A
31.10.2016, 15:27
mvision Offline
RE: Kommunikation mit Funktionsgenerator TG1010A
(26.10.2016 08:54 )Freddy schrieb:
Zitat:Mit dem Block aus dem Gerätetreiber weiß ich leider nicht viel anzufangen, in der Hilfebeschreibung steht nur etwas von der GPIB address.
Das VI kann nur für GPIB verwendet werden. Daher ist die Methode mit dem VISA Serial VI ok.
In der Doku steht, dass die CON/XOFF aktiviert sein sollen. Bei dir steht NONE.
Das Kabel, es gibt einige Varianten.
Das Null Modem Kabel verbindet 1:1 mit Buchsen auf jeder Seite
Das Verlängerungskabel Verbindet 1:1 mit Buchse auf der einen Seite und Stift auf der anderen Seite.
Dann gibt es noch das gedrehte Kabel, da werden bei 9pol. SUB-D Stecker die Pin 2 und 3 gedreht.
Freddy
Ah vielen Dank. Habe jetzt das Kabel durchgemessen, ist ein 1:1 m/w. Ist meiner Meinung nach das richtige, da die PC RS232 Schnittstelle auf Pin 3 mit TxD und Pin 2 mit RxD belegt ist.
Aus dem Handbuch des Funktionsgenerators konnte ich entnehmen, dass die Buchse auf Pin 3 RxD und Pin 2 TxD belegt ist. Also brauch ich ein 1:1 Kabel. Korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege.
RE: Kommunikation mit Funktionsgenerator TG1010A - mvision - 31.10.2016 15:27
  TTi TG4001 Funktionsgenerator mit LabVIEW steuern hermanhansen 2 6.682 22.02.2010 10:43
Letzter Beitrag: hermanhansen
